factory reset na notebooku
radioelectrum
Vysvětlete mi jako totálnímu laikovi jak rozchodit notebook. Notebook byl tenkrát kupovaný jako nový včetně WIN. Dneska už nejsou instalační CD či DVD a počítač nemá WIN štítek s kodem. Takže jak postupovat. Mě takovýto počítač na běžnou práci na netu bude stačit, tím spíše že dokonce i chvíli drží baterka, takže nač vyhazovat peníze za nějaký lepší.
#2 Příspěvek od ok1hga »
podle obrázku to vypadá na W10 ??
v poslední době jsem "repasoval" několik NB v rodině a docela se to povedlo.
samozřejmě to byly ještě "použitelné" strojky . . .
u všech jsem doplnil RAM na cca 8GB a vyměníl HDD za rychlé SSD . . .
u všech jsem udělal čistou instalaci W10 z usb flashky,
ty widle si všechno nastaví a dostahují všechno co potřebují samy . . .
jaký máš přesný typ stroje ?
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
Pokud je windows funkční, tak si z něj vytáhni licenční klíč:
https://www.hodinoviajtaci.cz/blog/4-zp ... indows-10/
Pak si z microsoftu stáhni media creation tool na W10 a vytvoř ním bootovací flešku.
Pak nabootuj z té flešky, zadej licenční klíč a nainstaluj windows.
#4 Příspěvek od xsc »
Win10 počítače už běžně nemají štítek s kódem. U notebooků je to nalito v BIOSu a i u PC, kde už jednou Win10 byly, se to přeneslo k MS a jakákoliv reinstalace se znovu aktivuje sama. Takže postup je jednoduchý. Na jiném PC si stáhneš na flashku (8GB a víc) aktuální instalačku Win10. Na notebooku pak bootneš z té flashky a co je důležité, až se tě to bude ptát na číslo, odklikneš, že ho nemáš. Win se pak aktivují až při připojení k netu.
#5 Příspěvek od ok1hga »
není potřeba, pokud už byly W10 legální a registrované,
tak si tu licenci W10 stáhnou automaticky podle čísla boardu . . .
. . . alespoň u mě to tak fungovalo.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Už jsem s tím jednou narazil. Proto si licenční klíč ze systému vždy vytáhnu
asdf
#7 Příspěvek od asdf »
Jestli se do toho notebooku zvládneš přihlásit, tak tovární nastavení je tady (kdysi mi to někdo poradil):
- vlézt do nastavení,
- aktualizace a zabezpečení
- vlevo vybrat Obnovení
- jako první je Obnovit počítač do továrního nastavení
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
A bude tam mít W8.
#9 Příspěvek od rnbw »
A odkial by sa zobrali? :roll:
Najlepsie je ale nabootovat z instalacneho media (ci uz DVD lebo USB disku), vymazat vsetky particie na disku a nainstalovat znovu.
Keby bol nahodou na serveroch M$ licencia nebola, tak staci pouzit skript, ktory ju tam vygeneruje - https://massgrave.dev/
#10 Příspěvek od masar »
rnbw píše:A odkial by sa zobrali? :roll:
Jak víš, že tovární nastavení není W8?
:wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
To si uz druhy, co nechape, ako to funguje. Funkcia "tovarne nastavenie" vo Windows len vymaze vsetky data a nainstalovane programy.
#12 Příspěvek od masar »
A jak se jmenuje funkce, která ze skrytého oddílu disku instaluje původní OS?
:wink:
#13 Příspěvek od rnbw »
To ma kazdy vyrobca inak a spravidla to velmi nefunguje.
Tato funkcia Windows kazdopadne funguje aj ked nainstalujes Windows 10 na prazdny disk.
#14 Příspěvek od masar »
Takže se to může jmenovat stejně?
:wink:
asdf
#15 Příspěvek od asdf »
Hmm, tak jsem se podíval na délky. Pro Windows 10 píšou, že má být na flešce (pro instalačku) volných 8GB. Ale u mě na disku má ten oddíl pro obnovení jen 1GB. Takže kdo ví, co v něm je. Celá instalace Windows 10 tam asi nebude.
Zpět na „Software“
