AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
Dík
Na Ali vraj nie je dobré nakupovať, ale nestojí za pokus?
https://www.aliexpress.com/item/1005007205829923.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007446347594.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
Edit: ty baterky z odkazů by mohly vyhovět všechny, otázka je, co číňan pošle.
Valdano, tieto? https://techfun.sk/produkt/18650-bateri ... 50mah-10a/
Ovšem nemám bodovačku, len spájkovačku.
Otíku, netušíš, koľko to predraží cezhraničná pošta?
Takže mám štyri možnosti.
Otázka je jaké ty aku co jsou nabízeny v tom inzerátu mají reálné parametry? V inzerátu prodejce nemá uveden max. vybíjecí proud ani odkaz na datasheet od výrobce. V inzerátu uvádí INR18650E, ale na přiloženém foto jsou články od Avacomu SZNS 8,14Wh, které mají jiné než v inzerátu uvedené parametry a max. vybíjecí proudu je do 2,2A, a to je pro daný účel příliš málo.otakarv píše:Užívatel bluewave65 prodává INR18650E
Vzhľadom na ekonomiku som sa ulakomil na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
Ak nevyhovie, potom priplatím za niečo lepšie.
To jste dle mého názoru hódně zariskoval, ale je to Vaše volba a jsou to Vaše vyhozené peníze.Duvsan píše:Vzhľadom na ekonomiku som sa ulakomil na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
Ne opravdu to za to nestojí. V tomhle jsou někteří lidé bohužel nepoučitelní.Duvsan píše:Na Ali vraj nie je dobré nakupovať, ale nestojí za pokus?
Jsou to články pochybných kvalit, které pravděpodobně vůbec neodpovídají na tom odkazu deklarovaným parametrům. Podle mého názoru pro Vaše účely nebudou vhodné ani proudově tj. nejspíš Vám v tom vysavači moc dlouho nevydrží. Mnou odkazované EVE jsou ověřené. Kupoval jsem jich už několik, měřil jsem jejich kapacitu a skutečně mají okolo 3500mAh. Trvalý vybíjecí proud bez problému do 10A.Kupující na Ali k těm článkům 9.srpna 2024 píše:Kapacita baterie se neblíží 3500 mAh, ale spíše 1500 mAh. Nabil jsem a nabil 3x s konzistentními výsledky. Je to stále použitelné, ale mnohem méně, než je inzerováno.
U neověřených zdrojů jako je např. třeba Ali se bohužel stále více často stává, že nakoupíte články, které vůbec neodpovídají deklarovaným parametrům a pak se jen divíte co jsou to za šunty. Delší dobu už letí tzv. přebalování kdy vnější obal článků pochybných kvalit vypadá skoro k nerozeznání od originálu renomovaného výrobce. Proto nedoporučuji kupovat články z neověřených zdrojů.
K těm odkazovaným EVE článkům jsem přívody připájel. Jde to i bez bodovačky a vývody drží dobře.Duvsan píše:Ovšem nemám bodovačku, len spájkovačku.
To je logika jak prase.Duvsan píše:Vzhľadom na ekonomiku som sa ulakomil na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
