AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
Přesně takto naivní kupce prodejci na Ali potřebují.Duvsan píše:Má to ochranu, ktorá by to mala pri prepätí/podpätí odpojiť.
Když dojde k internímu zkratu je to přímo uvnitř článku mezi elektrodami. Dochází při tom k tak prudkému nárůstu proudu, že článek může začít hořet a někdy i doslova explodovat. V článcích jsou pod horním vývodem přetlakové ventily, ale v některý případech to nestíhají a článek prostě exploduje. Interní zkrat v článku žádná elektronika nezastaví. Naštěstí k internímu zkratu dochází jen velmi zřídka, ale když už k němu dojde tak nejlepší je být od toho co nejdále a doufat, že to nic v blízkém okolí okolo toho nezapálí.Duvsan píše:A ak by niektorý mal zvod, tak by sa vybil a elektronika by to snáď mala bloknúť.
Takže s nadsázkou: až osadíte ten vysavač těmito aku tak potom s ním vysávat jen z požárnickém oděvu a rukavicích a po ukončení vysávání uložit do nějakého trezoru či jiného masivního obalu, kde se v případě exploze a zahoření nic nestane.
Takto jednoduché to bohužel není. Klidně může proběhnout třeba 50 nebo i více cyklů a pak může nastat malér. Pokud máte čím (pozn. umí to například některé nabíječky) změřte si vnitřní odpor každého z těch článků jednotlivě ve stavu před i po nabití a pak jej v čase opakovaně sledujte a hodnoty si zapisujte. Konkrétní hodnoty kdy je to ještě OK a kdy už ne nelze jednoznačně určit, ale pokud některému z článků bude opakovaně v čase během pár měsíců interní odpor stálé růst může to být nebezpečné z hlediska potenciálního rizika následného interního zkratu.Duvsan píše:Ale dobrá poznámka, bude vhod niekoľko cyklov nanečisto.
Pozeral som tieto:
https://techfun.sk/produkt/18650-bateri ... 50mah-10a/
https://techfun.sk/produkt/18650-bateri ... 00mah-10a/
https://www.tme.eu/sk/details/n18650cr- ... 650cr-35t/
Baterky do toho vysávača som nakoniec objednal tieto:
Na tie v TME som zabudol. Mal som vziať tie.
