Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
- pocitujlasku
Mezi bázi a P1 je 15,8Vjjilek píše:Na bázi "spojené! s P1 taky nic? Pokud tam nic není, změřit odpor mezi jezdcem a bází! (Při odpojeném obvodu od sítě!)kanda píše:Na prostředním tedy colectoru je 22,8V, na ostatních nic.pocitujlasku píše:Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Odpájet z jedné strany odpor R1 a změřit jeho hodnotu. Pokud není 10 Ω±2Ω, vyměnit. Pokud vyhovuje, zaměřit se na T1 (viz rady nahoře).
Ještě je možno změřit odpor mezi be a bc, jestli nejsou ve zkratu. Pokud nejsou, tak ještě p/n přechody v poloze multimetru pro měření diody v obou polaritách.
Měřit při odpojeném obvodu od sítě!
Doporučuji minimálně:
Změřit odpor mezi be a bc, jestli nejsou ve zkratu. Pokud nejsou, tak ještě p/n přechody v poloze multimetru pro měření diody v obou polaritách.
Pokud výsledky následně neumíš interpretovat, tak je napiš třeba sem k posouzení.
báze + colector - = 580
báze + emitor - = 911
colector + báze - = nic
colector + emitor - = nic
emitor + colector - =494
emitor+ báze - =nic
rezistor háže na ohmmetru nějaké hodnoty jen v rozsahu 2M - .301 a klesá
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
A kutilmile - nelituju tě
Prave tato dioda v TIP122 je - vid datasheet.PotPalo píše:Mám hlúpy dotaz: prečo sa ochranná dióda zapája medzi emitor a bázu? Ja by som ju zapojil medzi emitor a kolektor, takže keby bolo na výstupe väčšie napätie ako na vstupe, vstup by ho vycucol. Na báze je napätie odvodené od kolektoru, takže problém by to vyriešilo.
kanda píše:
měření trazistoru multimetrem:
emitor+ báze - =nic
Chybí Ti tam jednotky: mV nebo ∩. Takhle se dá jen hádat, co je odpor a co je napětí na pn přechodech.rnbw píše:Podla nameranych hodnot vyzera byt dobry.
