rekonstrukce elektroinstalace
Cust
#31 Příspěvek od Cust »
RadekB píše:7/ Do revize se pise cislo opravneni TIČR montazni firmy, měl by být projekt, revize by asi měly být ne ??? Jo, není to tak prolobovaný jako kontroly komínů, ale....
Je to jen ale, pokud máš paragraf šestku, tak to můžeš dělat jen jako zaměstnanec, nebo sobě? Musíš mít glejt od TIČRu, ale pokud to nefakturuješ, tak TIČR na tebe nepřijde. Glejt od TIČRu bývá někým vyžadován, jiným ne. Po mě ho nikdo nikdy nechtěl. Já ho tedy mám...
Pokud nemáš osmičku a glejt od TIČRu, dopouštíš se samozřejmě deliktu.
Dekker
#32 Příspěvek od Dekker »
TAKJAN píše:Ale ten si vytisknu jaký chci. Jasně že ne v průmyslu. Jo, osmičku mám, včetně té nové vyhlášky taky, -ani nevím číslo, nechodím tam-, asi 40let.
pokud vím tak součástí VRZ má být dokumentace skutečného provedení jelikož občas se realita liší od projektu. A projektová dokumentace zase musí mít razítko projektanta co má oprávnění. Proto revizákovy stačí projekt nakreslený rukou jedná se o dokumentaci skutečného provedení.
Co se týče rozvaděče tak ano, štítek si klidně mohu taky vtisknout, nebo nechat poslat, ale na něm musí být uvedeno IČO firmy co to osazovala a ta by správně měla mít oprávnění na vystrojování rozvaděčů XD. Já mám revizáka ještě z doby staré 50, dělal sem ho těsně před jejím zrušením, jinak mám §6 což je elektrotechnik a mohu dělat na elektru samostatně. Letos mám v plánu jít do 7
Dekker
#33 Příspěvek od Dekker »
Cust píše:Je to jen ale, pokud máš paragraf šestku, tak to můžeš dělat jen jako zaměstnanec, nebo sobě? Musíš mít glejt od TIČRu, ale pokud to nefakturuješ, tak TIČR na tebe nepřijde. Glejt od TIČRu bývá někým vyžadován, jiným ne. Po mě ho nikdo nikdy nechtěl. Já ho tedy mám...
§6 znamená, že můžeš dělat samostatně. Ano pokud to chceš fakturovat musíš mít číslo od TIČRu, že můžeš dělat elektro dodavatelsky a na to potřebuješ mít §7, a nějakého revizáka toť vše. Na vystrojování rozvaděčů je zase jiné čísílko.
Mám i oprávnění od TIČRu na provádění revizí, ale nemám to druhé na fakturování či jak to je :D
TAKJAN
#34 Příspěvek od TAKJAN »
Moje-naše akce pokrývá někdo, kdo má všechny ty blbinky schválený. A když jsme u toho, tak některé autorizované projekty vypadají jak od neadrtálce. A revize jak od negramota :D
monterjirka
#35 Příspěvek od monterjirka »
Pořád čekám kdy mu vnutíte tu ochranu proti oblouku AFDD
Hlavní vypínač je prima věc, povinný je u rozváděčů nad 25A
Dekker
#36 Příspěvek od Dekker »
tak jsem prošel zda je tam zemnící vedení XD .. no kdysi dávno tam asi bylo ve formě železného vodovodního potrubí. Ale při předělávání na plast tam nic nového nenatáhli a to stávající co je připevněné k plynovému potrubí je na jednom konci dokonce uhnilé a ještě je to tažené hliníkem 2,5. A v rozvaděči nic nataženého není.
takže jediná možnost přizemnění je natáhnout to od topení a doufat, že to je někde dole vodivě spojené se zemí :D
Habesan
#37 Příspěvek od Habesan »
Lidé zde již dostali vyhubováno za menší prasárny...
Lepší by bylo přednést na SVJ, že dům nemá řádné zemnící vedení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#38 Příspěvek od p32 »
Habesan píše:Lepší by bylo přednést na SVJ, že dům nemá řádné zemnící vedení.
Přesně tak a ještě jim nahlas prozradit, že v případě pojistné události nikdo nic nedostane, protože jim pojišťovna nebude chtít uznat takové fiktivní revize.
#39 Příspěvek od samec »
Prepäťovka v paneláku? Načo? Veď tam je toľko trvale zapojených varistorov v televízoroch, set-top-boxoch, chladničkách, mikrovlnkách, nabíjačkách mobilov a tabletov, že prepätie nemá šancu. Nejaký varistor navyše v prepäťovke už tomu veľmi nepomôže. Susedia to istia. :hockey:
Dekker
#40 Příspěvek od Dekker »
Habesan píše:Lidé zde již dostali vyhubováno za menší prasárny...
to sem už s předsedou řešil, s ohledme na to že je tam stejně staré stoupačkové vedení ve společných prostorech má v plánu to nechat zkontrolovat a zrekonstruovat. Takže pak se bude tahat nové zemnící vedení
Dekker
#41 Příspěvek od Dekker »
tak nakonec tu elektriku bude dělat firma co bude provádět i tu rekonstrukci tak uvidíme co vymyslí. Koukal se i do hlavního rozvaděče a prej odtamtud se dá natáhnout přizemění bodu rozdělení. Z hlavního PENu. Jako jistotku stejně uděláme ještě propoj na to topení 16 lankem.
Otázka teď už bude jen jak to bude s navýšením příkonu. Rozvaděč je dost velkej, ale mám smíšené info. Jedni říkají, že CEZ u těchto vyžaduje výměnu a další zase, že s tím není problém, že nedávno podobnej dělali.
Tak uvidíme po podání žádosti
