Náhrada čerpadla GRUNDFOS v plynovém kotli
- radioelectrum
Ozaj, mas to dobre odvzdusnene? Nema cerpadlo pred vstupom sitko (filter)?
- Artaban001
Jinak nevím, co myslíš že nemá výkon? - je to jen prostě jednoduchá vrtulka spojena s rotorem asynchronního motorku. Pokud není zanesený sítko, nebo přidřený, musí fungovat stále stejně. Teda pokud si někdo nehrál s volbou otáček, bypasem, nebo neodešel běhový kondenzátor.
- martinkopp
- martinkopp
Problém bývá v tom, že abys odšrouboval trubky z čerpadla, musíš často rozebrat půl kotle. Bývá k tomu mizerný přístup. Výměna motoru je mnohem jednodušší. Na té přírubě s trubkami se nemá co pokazit, je to jen odlitek jež není nijak mechanicky funkčně spojený s motorem. Ten tam může zůstat navěky. Ještě můžeš zkontrolovat ten přepínač rychlostí, jestli se v tom někdo nešťoural a nepřepl slabší výkon.p32 píše:Nevím, proč si chceš zbytečně komplikovat život. Pokud je problém v čerpadle, tak ho kup nové za 2,5 tisíce a máš dalších 20-30 let pokoj.
- radioelectrum
- radioelectrum
Co se týče výměny pouze vršku, muselo by to bejt zcela identický čerpadlo ze stejný série, třeba u Grundfossů jsem se i u stejnýho typu setkal s různejma labyrintama, což byla asi inovace v průběhu výroby a taky jsem se napálil, když jsem myslel jak s tím vyjebu.
Jinak moderní topenáři vlastněj i zmrazovací soupravu, takže před a za si zmrazí kousek trubky, vymění věc mezi tím a nemusí se nic vypouštět.
Jak říká klasik, zjistit problém konkrétně dá fušku, opravit ho potom umí každý blbec.
To treba skontrolovať, ako prvé... Tie čerpadlá majú väčšinou "uhlíkové" klzné ložiská a vydržia neskutočne dlho... a že by sa zodrala vrtula? Pokles výkonu či nedostatočný výkon máva na svedomí na 90% ten "behový" kondenzátor...RadekB píše:Neni v tom čerpadle jen vadný kondik ?
Na mojom kotli sa porúčal kondík po asi deviatich rokoch prevádzky... s neidentifikovateľnými výpismi závad RJ... dal som tam " približne rovnaký kapacitou a napätím" z 30 ročnej Tatramatky (síce iného prevedenia a pripojenom na kábloch mimo motora) a ide ako za mlada (8 ďaľších rokov)..
