Zrkadlenie diskov
Duvsan
Zrkadlenie diskov
#1 Příspěvek od Duvsan »
Už som sa na to niekde pýtal. Bežne sa na ten účel používa NAS. Ale to mi pripadá drahé a trochu zbytočné. Všetko, čo by som rád, je malá "čierna skrinka", ku ktorej by som pripojil tri harddisky, štvrtým portom k PC, v PC by sa mi prezentoval jeden disk a všetky operácie by tá krabička paralelizovala. V horšom prípade softvér a disky dám cez HUB. Trochu ma už nebaví všetko robiť trikrát. Tak ak by niekto o niečom vedel, tak prosím a dík.
judeware
#2 Příspěvek od judeware »
"RAIDová" řešení ("domácího rázu") obecně, nemám vůbec rád. Pokud do přístroje osadím dva disky stejného typu, kapacity a data výroby, je pravděpodobné, že skapou po srovnatelné době provozu. Jsem zastáncem udržování životně 8-) důležitých dat na více místech, byť je to votrava.
2 ≠ "více"
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Dost zásadní nevýhodou těchhle paralelních řešení je většinou společný zdroj. Ten když odejde většinou vezme s sebou všechny disky. Další problém je nějaký šifrovací ransomware, který tím má velmi usnadněnou práci. A taky je problém ve fyzickém umístění na jednom místě. Pak stačí nějaká nehoda (pád je nejčastější) nebo zloděj a vše je v čudu.
#4 Příspěvek od rnbw »
RAID nie je zaloha. RAID sa pouziva na serveroch, aby porucha disku neprerusila prevadzku. Strate dat zabrani len v pripade poruchy disku. Ked si data sam vymazes ci poskodis (alebo to urobi niekto iny), tak ti nepomoze.
Zalohovanie je nezavisla vec, ktora chrani proti strate dat.
matahari
#5 Příspěvek od matahari »
Černá krabička, která by paralelizovala data na další dva disky, stejně vychází na nějaký NAS (klidně i starší), pokud jde o 3,5" HDD. Kde jinde by se daly umístit tři takové disky, když bych nechtěl primárně PC bednu.
Disky nemusí být v RAIDu, stačilo by jeden HDD nasdílet přes síť a u zbylých dvou aplikovat rsync. Až by se diskové operace ukončily, tak by se NAS vypnul a uschoval s tím, že na třech discích by bylo to samé.
Šlo by to s nějakou mini-ITX deskou + mini tower.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Mám tri rôzne USB 2,5″, dokonca s rôznymi kapacitami. Mám ich v jednej krabici. Mohli by byť i klasické, dnes to zohnať nie je problém. Napokon tri samostatné zdroje pre disky je to najmenšie. Len keby som nemusel zapisovať všetko trikrát. Takže nejaký soft pre Win10 alebo tú krabičku. Keď si niečo vymažem, moja blbosť.
martinkopp
#7 Příspěvek od martinkopp »
A jaký je vlastně účel takového počínání. Podle toho se dá doporučit nejlepší řešení.
matahari
#8 Příspěvek od matahari »
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
nartinkopp, zmysel toho je taký, že si veci zálohujem na tri externé disky. Ak jeden ľahne, dokúpim nový a nakopírujem naň. Môže sa stať, že sa poručí druhý skôr, než stihne dokopírovať na ten nový. Preto mám i tretí. Žeby sa hneď poručil i ten, tak také šťastie dúfam mať nebudem. Takže všetko kopírujem trikrát. Preklikávanie cez zložky a tak. A musím dávať pozor, aby som nepochybil. Keby systém paralelizoval za mňa, ja by som patričné úkony urobil len raz. Jasnejšie to už vysvetliť neviem. K tomuto nepotrebujem internet, vzdialenú správu, nič také.
matahari, ten wavlink som pochopil že len klonuje disky. Nechápem zmyslu existencie takého zariadenia.
matahari
#10 Příspěvek od matahari »
Klonování to sice umí, ale musí na tom běžet nějaký systém.
Má to USB, takže disky budou viditelné i přes něj a když budu uvažovat nahlas, tak kdyby tam byl nějaký script na to klonování, tak ten by šel upravit. Dal by se využít příkaz rsync a tím by se disky mezi sebou synchronizovaly.
Když by to napsal jednoduše, i když to zařízení neznám, tak pomocí toho tlačítka by se na všech HDD nacházely stejné soubory. Soubory bys nakopíroval přes USB na první disk a potom by už nebyl PC/NB potřeba.
Naposledy upravil(a) matahari dne 06 říj 2024, 12:51, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od xsc »
Ty disky máš pořád připojené k PC nebo je připojuješ jen při zálohování?
martinkopp
#12 Příspěvek od martinkopp »
Pokud to děláš z důvodu ochrany dat, požij zálohovací soft. Osobně používám Acronis True Image, ale je i spousta jiných. Vytvoříš si úlohu kde si naklikáš složky které chceš zálohovat a pak jen klikneš na tlačítko a všechno jede samo. Můžeš si nastavit přírůstkovou zálohu, takže se zálohují jen ty soubory kde došlo k nějaké změně. Výhodu to má v tom, že zálohy jsou nesrovnatelně menší, protože drtivá většina souborů se nemění Z pohledu uživatele to nepoznáš, prostě zvolíš datum zálohy a normálně tam najdeš všechny soubory z té doby, takže můžeš obnovit i starší verzi souboru pokud tam něco zkoníš apod. Soft může zálohy šifrovat, komprimuje je pro zmenšení velikosti apod. Když se chceš jistit neustále, některé lepší desky dokážou disky zapojit do jakéhosi pseudoraidu a nestaráš se o nic. Když ti jeden z disků vypadne, zobrazí se hláška ale na datech to nijak nepoznáš. Pokud máš disky se zálohami připojené stále, nastavíš si v softu třeba každdý den v nějakou dobu přírůstkovou zálohu která má pár bajtů, jednou za měsíc plnou zálohu, protože k přírůstkovému zálohování musíš mít k dispozici všechny přírůstkové a jednu plnou zálohu, takže není dobré mít plnou 3 roky starou z důvodů bezpečnosti. Nastavíš si maximální velikost záloh nebo dobu po kterou je chceš uchovávat (starší se smažou) a dál se o nic nestaráš, vše jede bez tvého zásahu. Samozřejmě je dobré občas udělat zálohu na disk která není trvale připojený ke compu kvůli např přepětí v síti a sem tam zálohovat na cloud, protože když vyhoříš, je ti prd platné že máš 10 disků se stejnými daty v šuplíku. Ale to jsou obecná pravidla zálohování. Acronis True Image dovede takto zálohovat i systémový disk na kterém běží, takže když ti selže, není nic jednoduššího než ho obnovit a máš systém ve stavu z doby zálohy. Doporučuji na systém pořídit menší ale rychlý disk, na data pomalejší ale větší, které můžeš mít třeba v tom raidu.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Mám notebook a externé USB disky k nemu pripájam len pre uskutočnenie zálohy. Myslel som si, že v tom máme jasno.
Pozriem ten soft.
PabloX
#14 Příspěvek od PabloX »
Ja takto zálohujem na 2 disky, vždy kopírujem na jeden z nich a potom na druhý. Je to otrava, ale zas mám plnú kópiu disku v PC nezávisle na 2 externých diskoch. Nejakého presypania medzi 2 diskami by som sa bál, lebo ak budú na prvom disku (na ktorý nakopíruješ obsah z PC) nejaké poškodené dáta, prekopíruješ si to aj na druhý disk.
Opravte ma ak sa mýlim.
Zpět na „Výpočetní technika“
