STABILIZÁTOR TECNOWARE STK405-070 A co je vevnitř??
- jardafiala
Není to první ani poslední věc kde se podle servisního manuálu počítá s 220V a pak jsou koncové výkonové prvky napěťově přetěžovány no a taky snadněji při nějakých jevech v síti zdechnou. Řešil někdo už podobný problém a případně s jakým výsledkem? Jedno řešení existuje - lze najít zde na fóru, jak pomocí menšího trafa v sérii s primárním vinutím snížit napětí sekundáru, je i jiné řešení, třeba zrovna pomocí shora zmíněného stabilizátoru? A když už se ptám - použil bych třeba UPSku, lze u ní nastavit výstupní napětí na 220V?
Stabilizátor viz zde https://allegro.cz/nabidka/stabilizator ... 6077187538 .
- jardafiala
- jardafiala
- jardafiala
- jardafiala
Pri bežnom zapojení transformátora, usmerňovača a filtra - pokiaľ napätie naprázdno nepresiahne max. limit podľa DS tak sa nič nedeje... dáš výkonovo slabé trafo a napätie ti pri záťaži aj tak spadne a následne ani výkon nedosiahneš...
A hodnoty v schéme - to sú len informačné... väčšinou zapísané v kľudovom režime zariadenia po zapnutí a prípadne ustálení... pri návrhu a dostatočnej rezerve výrobcom.
Len tak na skúšku... pripoj na vstup sinus-generátor príklad 500Hz a na výstup 8 ohmovú záťaž s kontrolou osciloskopom a "vybuď" koncáky...tak aby nebolo pozorovateľné skreslenie... A odmeraj napájanie... určite nebude viac, ako 35V. Ani pri napájaní 237V
Ale ak máš pocit, že vyššie prim. napätie mu bude vadiť, tak to sprav najjednoduchšie, ako sa to dá... "sériovým transformátorom so sekundárom v protifáze" - nič lacnejšie a jednoduchšie nevymyslíš...a hlavne nie u audia bežného prevedenia...
Je to lehké. Nebručí to. Nelezou skrz to artefakty síťových 50Hz. VF složky se snadno odstiňují i filtrují. A napětí je stabilizované, nezávislé od napětí sítě.
Jediná diskutabilní věc bude životnost. Ale jsme bastlíři. Udělat po pár letech recap není problém.
Momentálně mám na zkoušku dva tyhle, ve verzi 2x55V. Honí to dva konce po 250W.
Tady by se hodilo 2x36V, možná 2x42V.
https://www.aliexpress.com/item/1005006483062634.html
