Fotovoltaika - ohřev vody - co mezi panely a Siton.
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Dobrý den.
U tatika na chatě řešime ohřev vody.
Panely a siton už mame. Bude to davat max 240V a 8A
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -125a.html
Je tam obrazek
https://www.mivvyenergy.cz/img/cms/TOMZ ... pojeni.jpg
Od stejne firmy se prodavají výrobky na ali.
Je tam jistič což bych vzal raději 10 nebo 16 A
https://aliexpress.com/item/1005006598384322.html?
To oranžove je přepěťová ochrana.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... tomzn.html
Je tam
Jmenovité napětí: 500V DC
Doba odezvy: <25ns
Jmenovitý vybíjecí proud: 20kA
Maximální vybíjecí proud: 40kA
Úroveň napěťové ochrany: 2,0kV
Nic menšiho jsem nenašel ani na ali.
A to po lé a pravé straně jsou pojistkove oddělovače?
https://aliexpress.com/item/1005005322515745.html
Kam zapojit uzemnění od řepětove ochrany?
Děkuji.
#2 Příspěvek od samec »
Nevieš čo s peniazmi?
Nič viac nepotrebuješ. Možno ešte krabicu s analógovým voltmetrom a ampérmetrom pre všeobecnú predstavu o činnosti systému.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Na chatu zbytečně komplikované, vypínač na přívodu z panelů, na co chránič. A je tam hromosvod?
Naposledy upravil(a) TAKJAN dne 07 říj 2024, 18:45, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ten druhý odkaz s obrázkem se mi nějak nezdá 8O
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Zas to dělá píčoviny, napsal jsem: na co chránič.
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Na tom obrázku je doporučované standardní zapojení přívodu od panelů k měniči. Každý komponent má svůj význam. Je třeba si uvědomit, že stejnosměrné napětí dokáže natáhnout při rozpojování už docela dlouhý oblouk. Proto je tam ten dvojitý jistič použitý jako vypínač, na hodnotě jeho proudu moc nezáleží, pokud bude vyšší než proud z panelů. Pak jsou tam ty dva pojistkové odpojovače, v kterých by měla být pojistka na jmenovitý proud a které by se měli odpínat právě ve vypnutém stavu. Další jejich funkce je, že v případě, kdy zareaguje přepěťová ochrana, přeruší pojistky napájení od solárů. Ta přepěťová ochrana by měla být samozřejmě uzemněna, aby zareagovala nejen na přepětí mezi póly, ale i na přepětí vůči zemi.
Jestli to tak zapojíš, nebo ne, záleží samozřejmě jen na tobě. Na obrázku jsou dvě chyby, dole nalevo má být správně „pozitivní vstup“ a napravo modrý „negativní vstup“.
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
Tak když napišu na chatě, tak to neznamena, že tatik bydli ve 4 X 4 m boudě.
Bydli tam celoročně a chata ma 2 poschodi.
#8 Příspěvek od samec »
A kde by sa tam vzalo prepätie? :roll:
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
jova1 píše:. Na obrázku jsou dvě chyby, dole nalevo má být správně „pozitivní vstup“ a napravo modrý „negativní vstup“.
To jsem právě myslel, jak psal výše.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
samec píše:A kde by sa tam vzalo prepätie? :roll:
Obvod je stavěný na částečnou ochranu proti atmosférickému přepětí, myšleno tím blesky. Přímý zásah blesku to samozřejmě nepřežije, ale proti naindukovanému napětí, které vznikne při úderu blesku v blízkém okolí, by to pomoct mohlo, jako každá jiná přepěťová ochrana
samec píše:Nevieš čo s peniazmi?
Siton nic takového nepotřebuje, veškeré měření je zobrazeno na jeho displeji.
#11 Příspěvek od samec »
Atmosféricky tam také prepätie nikdy nevznikne a priamy zásah blesku to aj tak neprežije. Statický náboj sa odvedie cez izolačný odpor.
