Přepěťová ochrana
Masob
Přepěťová ochrana
#1 Příspěvek od Masob »
Jelikož jsem se dozvěděl, že ochrana, kterou jsem zakoupil v Makru jaksi nemůže správně fungovat (pojistka a varistor), tak se táži, kde se dá nějaká použitelná ochrana sehnat, nebo pokud to jde, jak ji vyrobit.
stevo59
#2 Příspěvek od stevo59 »
Určite by som sa zastavil v PC-shope. Š.
Masob
#3 Příspěvek od Masob »
No jo, jak poznám, že to není stejný šmejd. Všude se prodávají takové ne moc věrohodně vypadající jak kdyby od rákosníků.
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
No taky oni to rákosáci vyráběj a ještě to dělaj tak když se pos*re varistor aby se nedal vyměnit,tak ukroutěj hlavičky šroubům...jednu přep. och. jsem opravoval (no vyměnil varistor) a musel jsem ji rozříznout pilkou....ale kvalita by měla být stejná na funkčnost...ale asi to tak dlouho nevydrží jako kvalitní výrobek.. :roll:
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Masob
#5 Příspěvek od Masob »
Můžete někdo prosím dát odkaz na kvalitní přepěťové ochrany do 1000Kč, případně nějaký návod jak je vyrobit?
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
V podstatě řešíš neřešitelné. Aby ochrana pořádně fungovala, musí být aplikována v několika stupních příslušných parametrů, navíc musí být splněny další podmínky. Samostatná prodlužovačka s nějakým varistorem toho zachytí pramálo, někdy vůbec nic. Existují kombinované do zásuvky, které fungují lépe, třeba Dehn a podobné.
Masob
#7 Příspěvek od Masob »
Tak jsem dnes trochu sháněl po obchodech a nic jsem nesehnal, všude měli jen předražené prodlužky s varistorem.
Netušíte někdo, jak by šla taková přepěťovka sestrojit? Já vím jen, že je tam nějaký filtr, bleskojistka a varistor, ale nic víc :cry: . Napadlo mě, jestli by nešlo na filtr použít toroid třeba z PC zdroje, ale netuším kolik by měl mít závitů a jaký kondenzátor (jestli tam tedy nějaký má být?).
Prosím poraďte.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Přečti si ještě jednou můj post, nebo si ho laskavě přečti aspoň poprvé.
Masob
#9 Příspěvek od Masob »
Četl jsem ho několikrát. I když taková přepěťovka určitě nechytne všechno, něco přeci zachytit musí, nebo ne? Když nám upadnul nulák na můstu, tak mi samotný varistor zachránil některé spotřebiče, sice to nakonec nepřežil, ale to až jsem tu prodlužku pustil naprázdno. Takže bych rád udělal maximum pro ochranu těch nejdražších spotřebičů. Nějaká montáž v rozvodné skříni není reálná, tak chci použít přepěťovku alespoň těsně před přístroji. Nebo to opravdu nemá cenu a mám tam dát jen varistor a mít dobrý pocit, že jsem udělal, co jsem mohl?
Nebo si narážel na ten Denh? Mám obavu že nebudu schopen nic takového sehnat, protože v obchodech mají opravdu jen ty prodlužky s varistorem. :?
Dík za pomoc.
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Jestli chceš opravdu něco udělat s přepětím, tak jedině, jak píše Sendyx, vícestupňovou ochranou. Je to řešení používané např. v domovních rozváděčích a princip je v kaskádovém zapojení několika přepěťových chráničů s odlišnými vlastnostmi. Ty jsou popsány v příslušné normě.
..a co shoří, nezhnije..!
Masob
#11 Příspěvek od Masob »
Takže myslíte, že žádná ochrana jen těsně před spotřebičem nemá žádný význam a mám to nechat jak to je?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Prostuduj si někde na netu promo od firem typu Sitel, Dehn Sohne a podobných. Existují sdružené zásuvkové ochrany, které jsou slušně účinné, existují rozvodky, kde je třeba odrušovák a přepěťovka a tlumky odrušováku ledacos chytnou.
Masob
#13 Příspěvek od Masob »
Tak jsem po delším hledání narazil na vyhovující:
http://www.saltek.eu/files/vyrobky/SAT- ... E%20F6.pdf
Ovšem cena je 2000Kč, tak nevím, zda se to vyplatí.
Kolik by toho asi zachytila? Abych měl představu, jestli to má cenu kupovat, nebo to bez 1. stupně ochrany nemá valný význam.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Všechno je ve specifikacích... a někde je podrobnější info o problematice. Nikdo to neposoudí bez znalosti místních poměrů.
