Poškozená deska řídící jdnotky
mpluky
#16 Příspěvek od mpluky »
ok1hga píše:
a tahle fotka to potvrzuje
Je to jasné - součástky tam skutečně nechybí.
Tak nevím prej na to tlačili jak hovada. Při otevírání pojistky se jim ulomil aretační zoubek ve víčku pojistky. A tak to mačkali mačkali až tu desku někde prolomili. Nikde to sice není vidět ale zřejmě špatný kontakt, zlomená cesta nebo se stalo něco jiného co mi nepřiznali. :x
mpluky
#17 Příspěvek od mpluky »
Cowley píše:Já tam nové fotky nevidím...
https://vyvojdrive.web2.dataroom.cz/rsa-hz/napeti.jpg
Uvedené odkazy nejsou dostupné...
Přehodil jsem fotky už jsou vidět. Dotaz jsem přeformuloval. Součástky nepoškodili.
#18 Příspěvek od ok1hga »
jaká jsou napětí v bodech 1, 2 a 3 proti zemi ???
mpluky
#19 Příspěvek od mpluky »
ok1hga píše:jaká jsou napětí v bodech 1, 2 a 3 proti zemi ???
1. 25,7V
2. 18,7V
3. 18V
#20 Příspěvek od ok1hga »
ještě detailní čitelnou fotku tady . . .
a aby byl čitelný typ procesoru . . .
mpluky
#21 Příspěvek od mpluky »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Cowley
#22 Příspěvek od Cowley »
Zkus prosím změřit stejnosměrné napětí mezi napájecími vstupy 74HC14.
A ještě prosím detail fotky opačné strany.
Díky.
Cowley
#23 Příspěvek od Cowley »
Anděl na horách, čas 1:12:55
"Ale děvucho, také brčko, dyť bych ti to polámal. Moje ruky sú zvyklé na sbíjačku "
Naposledy upravil(a) Cowley dne 12 říj 2024, 07:44, celkem upraveno 2 x.
mpluky
#24 Příspěvek od mpluky »
Cowley píše:Zkus prosím změřit stejnosměrné napětí mezi napájecími vstupy 74HC14.
Díky.
Je tam 5,02V
Z druhé strany desky, co jsi poslal je jen hnědá svorkovnice. Svorky 10-13.
Ještě jsem si všiml špatného cínování ú displeje. Ale měřil jsem u nich kontakt a piny se dotýkají, takže asi nic.
Cowley
#25 Příspěvek od Cowley »
Tak jedině jestli "žije" mikroprocesor.
Těch naměřených 5V je sice dobré znamení, ale nefunkční displej stále nevěští nic dobrého :(
Anebo poptat zde zda by neměli ještě tuto desku k dispozici.
mpluky
#26 Příspěvek od mpluky »
Už jsem se ptal v několika firmách. Nová deska (de facto celá jednotka) asi nemá cenu. Už se to neprodává a jsou levnější náhrady nicméně i tak je to cca 5000 Kč. Ještě dívám jestli tento procák nejde někde objednat. Ale jestli by někdo toto vyměnil????
https://cz.mouser.com/ProductDetail/NXP ... 41OC4wLjA.
Každopádně díky za pokus o objevení problému :wink: :)
Pokud bys věděl na koho se obrátit (šikovný servis) budu rád za doporučení.
Věřím že je škoda to vyhazovat zvlášť když je to docela drahé.
Ještě koukám na toto fóru, kde bych se mohl zeptat na servis/opravu, ale kategorii těchto výrobků jsem nenašel.
Cowley
#27 Příspěvek od Cowley »
Nový procesor bez řídícího programu je k ničemu.
mpluky
#28 Příspěvek od mpluky »
No nic napsal jsem dotaz na:
https://www.mrize-rolovaci.cz/ridici-je ... mu-rsa-hz/ .
Rád bych to nechal opravit, protože procesor je na tomto skoro nejlevnější součástka, ale máš pravdu nikdo to neflashne program neseženeme...
Díkes.
Spiral
#29 Příspěvek od Spiral »
Ahoj,
zkusil bych propájet označená místa.
Ivan_01
#30 Příspěvek od Ivan_01 »
a čo keby si to nechal ísť za tými zedníky ? Oni pokazili, oni nech riešia. Samozrejme ak to nebol tvoj svokor so švagrom v rámci výpomoci.
