podstavec na krbový ventilátor
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Ahoj chalani. Už niekoľko dní sa pokúšam nájsť ALU profil na podstavec pre krbový ventilátor. Ide o to, že by som vzduch veľmi rád rozpohyboval okolo krbu. Jediná možnosť je upevniť ventilátor na komínovú rúru. Mám problém nájsť niekde na nete Hliníkový-duralový profil, ktorý by obopínal rúru,tak ako na priloženom obrázku.
Už si neviem rady, tak skúsim tu u Vás, či sa náhodou niekto s takým profilom nestretol, prípadne či sa niekomu neváľa také niečo doma, prípadne z pokazených ventilátorov.
Ďakujem Vám za rady
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
hliníkový špalík + pilník a máš to za chvíli hotovo
jogi24
#3 Příspěvek od jogi24 »
Ešte zohnať 2 špalíky 75x105x? na rádius komínovej rúry.
Skúsim ešte šťastie, či niekto neporadí inú cestu.
hajeklubos
#4 Příspěvek od hajeklubos »
Proč Al profil? Dal bych 2ks půlený C pant z valcajzny 2x20mm Fe 10cm od sebe. Je to v Kondoru za 30Kč/m. Ohneš a svaříš si co chceš. Je to jenom držák na větrák.
Luboš
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
hajeklubos píše:...Je to jenom držák na větrák.
Musí to být tepelně vodivé. Vrtule je poháněná peltierem. Je to takové trochu šidítko s minimálním výkonem. Ale dobře to vypadá.
Tady mu říikají magnetický(?). Ale na obrázku je připevněný 2 páskami.Magnet by asi nesnesl takovou teplotu. https://www.mall.cz/krbova-kamna/jad-to ... 0130008879
#6 Příspěvek od EKKAR »
hajeklubos píše:Proč Al profil? Dal bych 2ks půlený C pant z valcajzny 2x20mm Fe 10cm od sebe. Je to v Kondoru za 30Kč/m. Ohneš a svaříš si co chceš. Je to jenom držák na větrák.
Luboš
Sehnat hnilíkovou pásovinu co nejtlustší - klidně i 1cm, širokou cca 5-6cm a udělat z ní "cípant" = dvojdílnou objímku () s průměrem podle roury, na jednu se v případě potřeby navaří TIGem nebo i napájí plamenem hnilíkovej špalek, do kterýho se dá klidně i přes nějakou teplovodnou pastu přitáhnout šroubama ten "krbovej" ventilátor. Musí se ohejbat pomalu, nejlíp kolem jiný kulatiny, která stačí i dřevěná - a mlátit kladivem s plastovou hlavou. Ta objímka by šla by udělat i z mědi, bude tepelně vodivější, ale jestli je spodek větráku z hnilíkovou dotekovou plochou, bude tam problém s elektrochemií (měď s hnilíkem dělá elektrickej článek a může tam vznikat elektrochemická koroze). Musela by se tam dát tenká plechová vložka z mosazi nebo tombaku, možná by stačilo i dotekovou plochu tence navařit plamenem mosaznou nebo stříbrnou pájkou a srovnat broušením, aby měď nebyla v přímým styku s hnilíkem.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR píše:Sehnat hnilíkovou pásovinu co nejtlustší - klidně i 1cm, širokou cca 5-6cm a udělat z ní "cípant" = dvojdílnou objímku () s průměrem podle roury, na jednu se v případě potřeby navaří TIGem nebo i napájí plamenem hnilíkovej špalek,...
Pasovina 10x60? TIG? Tak samozřejmě, taky se to dá vyfrézovat z bloku hliníku nebo vyrobit na kovové 3D tiskárně nebo tlakově odlít. Ale málokdo má potřebné stroje doma. A nechat si to vyrábět na zakázku - to už bude levnější koupit si tu dekoraci kompletní novou.
U výrobku z původního obrázku ani nijak neřeší průměr kouřovodu, takže dotyk nebude dokonalý, když se trubka bude lišit průměrem od profilu. Ale ono to vůbec nevadí, nějaký styk tam bude vždycky a točit se to bude. Recenze na tento výrobek jsou buď nadšené, nebo zcela odmítající znatelný účinek.
Když to podle kanadské univerzity :D a prodejce ušetří 18% nákladů za palivo, musí to být pecka a divím se, že to není povinná výbava: https://www.mall.cz/krbova-kamna/turbo- ... 0129707820
#8 Příspěvek od Celeron »
Předpokládám, že to jsou kovový krbový kamna a né krbová vložka. Potom je otázka, k čemu je nějakej ventilátor na kamnech, který vzniklou energii vydávají převážně sálavou složkou? Je to kravina s minimální účinností, spíš jen na "efekt".
jogi24
#9 Příspěvek od jogi24 »
Sú to krbové kachle, s obložením z mastenca. V hornej časti miestnosti je teplo jak v peci, a myslím si, že by zabezpečili tieto ventilátory aspoň aký-taký pohyb vzduchu a jeho miešanie.
#10 Příspěvek od rnbw »
To by chcelo stropny ventilator - prepinatelny na fukanie smerom hore alebo dolu.
jogi24
#11 Příspěvek od jogi24 »
By si sa čudoval,kľudne to stačí pohne to tým teplým vzduchom. Nemusí to byť nejaká helikoptéra....
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Přesně! Nestačilo by to tam jen připáskovat kovovými stahovacími pásky?
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Možná se to tu už řešilo. Obyčejný ventilátor, ale s normálním napájením, by měl nějaký účinek. Tohle je jen efektní hračka, co přitahuje pozornost, asi jako kývací skleněný pták, co namáčí zobák do vody.
jogi24, co vlastně máš ? Dej fotku. Možná bys to mohl přivázat základnou ke komínu naležato páskami a trochu vypodložit nějakými kousky hliníku nebo zmuchlaným alobalem. Se stahovacími páskami to stejně nevypadá nic moc. Pokud ti jde o estetiku, nejčistší je provedení s magnety.
VASEK_W
#14 Příspěvek od VASEK_W »
Tak podle některých příspěvků nevím, nevím, pánové :-(
Já to kdysi opravoval, měl jsem to doma a docela testoval, tak si myslím, že o tom něco málo vím.
Měnil jsem motor. Původní totálně zarezl vlivem vlhkosti v nemovitosti po dobu nepoužívání. Protože jsem nevěděl parametry původního motorku, tak jsem jich musel vyzkoušet povícero. Nebyla žádná legrace najít nějaký, co by tam vyhověl. Už jsa postupně poučen o potřebných vlastnostech, tak asi na desátý pokus jsem zkusmo vymontoval motorek z videomagnetofonu, který vyhověl. Měl velmi malý potřebný proud a docela velký moment. Ten je tam totiž potřebný pro spolehlivý rozběh po zahřátí od trubky.
Jinak je to zajímavá věc s nápadem pohonu od Peltiéra. Ale pro její spolehlivou funkci je potřeba dodržet několik instalačních podmínek, jinak přijde zklamání :-(
Je nutné docílit pro rozeběhnutí co největší rozdíl teplot mezi "teplou" částí a "studenou".
Tu teplou Vám dobře ohřeje komínová trubka s dokonalým stykem na ten držák. Ale také je nutné pro spolehlivý prvotní rozběh motorku udržet ten "vějíř" co nejstudenější, aby Peltiér vložený mezi tyto dvě části něco dodal. V tomto bodě lidi dělaji největší chybu, a pak se divěji, že jim to nefunguje, protože se jim vše ohřívá sáláním od komínových trubek. Jediná pomoc je pak "drbnout" do té vrtulky jako modelář startující kdysi vznětový motorek u modelu éra, a tím se začne ten vějíř chladit a pomaličku se to rozběhne. Případně je potřeba tomu ještě několikrát pomoci, protože ochlazování té hmoty vějíře jde pomalu. Kdo chce foukat, může na vějíř foukat ;-)
Ale když už se to rozběhne, tak to docela funguje.
Velkým kladem je samostatná funkce, bez nutnosti nějakého napájení dalším el. zdrojem. To ocení třeba zahrádkáři nemající elektřinu.
Vašek
