Jak vyčistit sítko pákového kávovaru?
Sítko na jednu porci kávy se jeví jako zcela neprostupné. Předpokládím, že problém je někde v prostotu dvojitého dna sítka. Po zapnutí přístroje, to začně týct kolem páky, po jejím uvolnění si to citelně ufoukne. Větší sítko na dvě kafe funguje ok.
i prehozeny slovosled.
Jen teď porovnávám obě dvě sítka a špendlíkem co by měrkou jsem zjistil, že to sítko na dvě kafe (to funkční) má mezi sítky zhruba dvojnásobnou mezeru, oproti tomu, co nefunguje. Jestli to někdo nezamáčkl do sebe.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Tohle nemůže dělat žádnej kávovar s dobrým těsněním a bez další závady. Běžně používám slepou misku, kde se tlak pohybuje i přes 16 Bar a těsnění fakt nesmí povolit. Hrkne to pak přes drenážní ventil do odpadu, v páce zas po skončení extrakce žádnej tlak zbýt nesmí.witt píše:to začně týct kolem páky, po jejím uvolnění si to citelně ufoukne
Dvojitý sítka jsou pro amatéry, jak říká jeden můj známej. Máš mít kafe namletý tak najemno, aby se vhodnej tlak vytvořil jen upěchováním v páce. Ne tam sypat hrubej písek a dohánět to dvojitým dnem. V prvé řadě si vyřeš to tečení mimo páku.
Co se týče odfouknutí přes misku, tak souhlasím s forbiddenem, že tohle dělat nesmí. Od toho tam je ventil, který to odtlakuje a také se pročišťuje pomocí slepé misky při. tzv. zpětném proplachu (backflush) a voda musí odtéct do spodního tácku.
- tomasjedno
