V čem kreslit DPS
rezis
V čem kreslit DPS
#1 Příspěvek od rezis »
Chlapi v čem se dá jednoduše nakreslit DPS. Když to tak vezmu stačilo by mi něco s rastrem kde si naházím rozteče a sám si je propojím. Kdyby to umělo malování tak bych to tam nakreslil....
Nepotřebuji složitě kreslit schéma, vybírat součástky...
Internet - metla lidstva
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
Z těch jednodušších "nesystémových" třeba Sprint Layout, ExpressPCB a taky bambilion dalších, záleží i na tom, co má být výstupem
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
F. Mravenec 3.50
LSD 2000
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Výstup je že si to vytisknu na tiskárně na fólii. A potřebuji jen jeden tišťák. Takže to asi nakreslím fixem a bude :D
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Co si jako myslíš, že dělá ten F. Mravenec 3.50?!
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Ferda je mrtvola. Pokud chceš nový a praktický neomezený (když nebudeš používat součástky) SW, použij Formicu. Omezení free verze 4.30 je 40 součástek a 200 vývodů. Pokud tam ale nebudeš mít součástky ani vývody, máš praktický neomezený systém.
PF
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
rezis píše:Když to tak vezmu stačilo by mi něco s rastrem kde si naházím rozteče a sám si je propojím. Kdyby to umělo malování tak bych to tam nakreslil.... Nepotřebuji složitě kreslit schéma, vybírat součástky...
Zkuste třeba free grafický editor Paint.Net. Není nijak specificky zaměřen pro kreslení DPS. Je to prostě jen grafický editor, který podporuje kreslení ve více vrstvách což se dá pro vaše účely využít. Do spodní vrstvy si můžete nakreslit rozteče nebo třeba bodový rastr apod. a ve vrstvách nad tím pak kreslit plošky spojů. Jednotlivé vrstvy se dají skrývat/zobrazovat tj. při tisku si pak některé pomocné vrstvy můžete ukrýt.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Eagle se zatím taky dá stáhnout. https://www.instaluj.cz/eagle/starsi-verze
Ve světě je dost populární Kicad, ale vůbec ho neznám
kunc75
#9 Příspěvek od kunc75 »
Používám volně šiřitelnou Formicu 4.4, na to, co poptáváš, by měla stačit
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Jo chce se to naučit nějaký ten živý SW. Já třeba používám KiCAD, ale pokud to bude jen jeden poslední tišťák v tvém životě, tak ta fixa asi bude nejlepší.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Nevím , jak složité to máš, ale co to tedy jen "prodrátkovat" na univerzálním vrtaném spoji?
Odkaz třeba do GME.
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
Sprint Layout. Dělá se s ním tak jednoduše, že jsem si koupil plnou verzi.
Velká výhoda je v tom, že do něj lze natáhnout obrázek - třeba fotku DPS, sken ručního náčrtku DPS, obrázek DPS z časopisu - a pokládat spoje a pady na ten podklad.
Na jednorázovku stačí demo.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Pro občasný návrh DPS je velmi vhodný již zmiňovaný Sprint Layout, je intuitivní, nic se nemusíš učit. Je to vlastně taková velmi dobrá náhrada čtverečkovaného papíru. Také vlastní pouzdra se kreslí velmi jednoduše a umí generovat gerber data.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
Cowley: ja som dokonca objavil sw, kde si to pomozes rozvrhnut suciastky na tychto uni doskach a pekne nadratovat na pc. usetri to dost nervov. :)
No vidis, a tak si sa bal
patrikvarga
#15 Příspěvek od patrikvarga »
