Vynechaný tisk *vyřešeno*
3D tiskárny
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Tiskárna mi začala vynechávat kousky vrstev. Zkoušel jsem hýbat s teplotou, měnit přítlak v extrudéru a nic. Peru se s tím už třetí den, tiskárnau jsem zkontroloval po mechanické stránce a nic jsem neobjevil.
Kde ještě hledat chybu?
Naposledy upravil(a) hafca dne 20 říj 2024, 15:35, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
teplota? materiál? rychlost? tryska? Tiskárna?
toto se mi stávalo při tahání filamentu z plné cívky nebo při vysoké rychlosti tisku, kdy se materiál v trysce nestíhal tavit. ještě můžeš mít bontech kolečka 🤐 vybroušeným materiálem
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Ender3v2, PLA půl cívky, teplota 200°C první vrstva a 205°C další vrstvy, rychlost 40mm/s, tryska 0.4.
Takové nastavení jsem používal jsem bez problému používal.
Začínám mít podezření na nějakou mechanickou závavadu. Extruder je přímý BMG klon, tam všechno běhá dobře. Alespoň to tak vypadá.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Nefouká ti to přímo na trysku? Zkus taky přidat teplotu, třeba na 220-230°C. Není filament jako filament. Ještě mě napadlo, máš vysušený filament?
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
ta teplota je dost nízko
ještě skus dát novou trysku
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Tryska je nová, teplotu zkusím zítra. Filament by měl být suchý, máme doma extrémně sucho a je v obalu se silikagelem.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tohle dělá naprostý divy. Stačí 4-6 hodin, 50 - 60℃, spotřeba za pár kaček. Za ty peníze, no neber to. :wink:
jindrichus
#8 Příspěvek od jindrichus »
Zkus ještě sledovat, jestli extrudér nepřeskakuje. Kdyby se špageta lepila zevnitř na trubičku, můžeš zkusit zmenšit retrakci.
#9 Příspěvek od p32 »
hafca píše:Tryska je nová,
Tím to asi bude. Špatně něco utažené a brzdí to filament. Teplota od 190°C do 210°C je pro PLA normální.
hajeklubos
#10 Příspěvek od hajeklubos »
Ahoj Vlasto.
Není problém v podavači struny. Doufám, že máš stejný. U mého Endra3 tyto plastové díly syn nahradil kovem hned při uvádění do provozu. Jiný matroš jsi patrně zkoušel.
Luboš
hajeklubos
#11 Příspěvek od hajeklubos »
Ještě mě napadlo, vymezovací závlačky na trubičce jsou Ok? Snadno se to přehlédne.
Luboš
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Já mám přímý náhon filamentu s extruderem BMG. Teplotou to moc nevylepším. Při 210/215°C je to trochu lepší, ale opravdu jen o trochu.
Odpoledne by měly dorazit nové trysky a bimetalový heatbreak, tak uvidím, co to udělá.
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
ještě mě napadá teplovodivá pasta mezi tryskou a kostkou... je tam? kostka může mít správnou teplotu ale tryska o dost nižší.
A pasta mezi heatbreakem a chladičem? Jinak se struna taví moc brzo než dojde do trysky.
vlastní zkušenosti se stavbou MK3S+ (ne ze stavebnice)
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Přiznám se, že "pastovat" mi nenapadlo. Když jsem jí koupil, bylo všechno na sucho a s tím jsem toho tiskl opradvdu dost. Mimo jiné třeba Toyotu Bamboo 4×4 1:8 . Nebo Tourbillon Mechanica Tri-Axial a nikde se to neprojevilo. A to bylo nepočítaně dílů.
Mezi kostkou a tryskou je mezera cca 0.7mm a na chladič fouká Noctua 40x40x20.
DedVseved
#15 Příspěvek od DedVseved »
Pro mě to je až moc přetuněné. Můj jediný doplněk na mé postarší tiskárně je kryt na hot-end :)
Zpět na „3D tisk“
