kondenzační plynový kotel - agresivita kondenzátu
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Máte někdo zkušenost ohledně odvodu kondenzátu z plynových kondenzačních kotlů? Vím že je to slabá kyselina (snad dusičná) a zajímalo by jak velký problém je pokud odpadní potrubí kam je kondenzát odváděn obsahuje 3 litinová kolena (zbytek je v plastu). Víte někdo o případu že by to litinu postupně rozpustilo/proděravělo?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Když nám tu dělali plynové topení, na místo stávajícího parního z vedlejší fabriky, tak na výstup kondenzátu dávali nádobku s nějakým "štěrkem", který to má neutralizovat. Jestli to je jen drcený vápenec, to nevím. Neutralizátory jsou u větších kondenzáků snad i povinný.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nerozpustí .
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Mě to po snad 15ti letech prožralo slabostěnné mosazné T použité na spojení hadic z kotle a z komína. Dal jsem pak místo něj plastové.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Destilka ms rozpustí ..... žádná novina
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
z KK tečie destilka ? Tak potom sa s tým dá riediť pálenka .... :roll:
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Hej .
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
BOBek to pak smíchá s odmrazovačem a šaraticí a pak to pije za tepla a nalačno.
A jeho příspěvky do fóra podle toho potom vypadají...
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Kondenzát je hlavně kyselina uhličitá a možná siřičitá. Ne že by to rozežralo vše, na co přijde, ale časem může urychlovat korozi.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Akorát , že v šampáňu je toho 100x víc .....
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
To je na tobe videt... 😂
mirku
#13 Příspěvek od mirku »
Artaban001 píše: ... kondenzát je hlavně kyselina uhličitá a možná siřičitá ...
"Kondenzát, který se vytváří při provozu kondenzačního kotle, obsahuje vodu s příměsí kyseliny dusičné a dusité. Je důležité zajistit odpadový systém pro jeho odvod, ačkoli je to velmi slabá kyselina. Kondenzát lze bezpečně odvádět přímo do odpadu."
zdroj: faq na webu Viessmann
