Nač je v elektrokotli zpoždovač?
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Řešili sme jeden starej elektrokotel kterej teda po rozhejblání usazenýho čerpadla konečně začal fungovat jak má, nicméně po prvním dni přestal zřejmě chodit výkonnější stupeň (2 tělesa po 4 kW, a samostatně přímo spínaná část s 1 tělesem), tak mám podezření na zpožďovač. Patnáct let to nechodilo, tak sem sám tak nejak čekal, že by to mohl být problém, byť ne hned po 24 hodinách :D
Nač to tam vlastně je, čistě kvůli potlačení špiček, ať to nevěší na síť a nevypíná naráz 12 kW/17 A?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
áno, spožďovač je tam len preto, aby naraz nezaplo všetky špirály. V prothemoch a podobných elektrokotloch často odchádzali kolískové spínače jednotlivých stupňov (stačilo prestreknúť čističom kontaktov), horeli kontakty relé alebo boli studené spoje na relé
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
signálková doutnavka běží, dvě sem zrovna dával nový (jedna byla hodně vysvícená a jedna utržená), čili spínačem to nebude - nesvítila by ten příslušnej stupeň
pandomácí dostal za úkol sledovat, až tam bude, esli se po pár minutách teda spíná stykač, nebo ne, ale skoro bych vsadil na tu zpožďovací desku no; zatím 4 kW stačí, za těch 16 hodin to zatím úplně v pohodě vytopí
bylo tam pár různejch závad, eště šlusnutej TEchnicky SLAbej svitek až tak, že dyž sem vyměnil pojitku (T6 A) za jistič (pže nebyla pojistka při ruce, navíc 1f jističem se dá řízení kotle vypnout snáz), vystřelilo to až hlavní vzdálenej asi 60 metrů po pozemku, štěstí že sem to našel, furt si řikám co to smrdí, až nakonec na vršku sem našel malou prasklinku, po odtržení vevnitř úplně zčernalej; nevim pořádně funkci, podle zapojení prostě mezi fázi a nulu to odhaduju na kompenzační pro indukčnost cívek stykačů (byl jenom 47k což je esli se nemýlím 0,047 uF/47 nF)
taky sme to z původního TN-C přepojili na TN-S a jelikož nebylo v rozvodničce už místo na velikej 3f stykač HDO aby se spínaly fáze (pandomácí si vymyslel tam eště dát navíc hlavní vypínač, ať se nemusí chodit kdyžtak na pozemek do elektroměráku, tak nezbylo místo :D), tak spínáme pouze nulu (ta vlastně uzavírá obvod právě pouze pro řídicí/signalizační okruhy a cívky provozních stykačů, samotný patrony jsou v trojúhelníku), to nepředpokládám, že by dělalo problém
co to je vůbec netuším, je to neco českýho asi z poloviny 90. let, je tam myslím model, ale už snad ani né výrobce
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
no jo je to jasný, těžko stykač bude stýkat dyž má fázovej vodič vypadlej ze svorky kotvy ven :DDD
jelo to ve skutečnosti jenom přes ten zpožďovač, no ale ten vlasně nechodí korektně, spíná OKAMŽITĚ, ani pár sekund rozdíl tam néjni
je tam 7555ka, kundenzátoury celkem OK (akorát jeden trochu vyšší ESR, ale ještě né úlet) a tyristor KT506, že by ten byl prostřelenej?
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
