Vkládání zajímavých obrázků IV
#1 Příspěvek od ok1hga »
. . . není tohle vlákno náhodou o vkládání zajímavých obrázků s elektro tématikou ???
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Jj, chEB je krásné místo.
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
A já se domníval, že písmena byla vyfotografována ve městě Episcopia Bihorului.
LADER
#4 Příspěvek od LADER »
Opět dorazila energetická vlna ze Slunce ...
Polární záře
Polární záře
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#5 Příspěvek od Celeron »
Chápete někdo tohle? Já teda né. :oops:
#6 Příspěvek od p32 »
A co je na tom jako nepochopitelného?
Je to ten nejprimitivnější způsob jak odměřit potřebnou délku drátu, ustřihnout ho a potom ho provlékat pomocí dvou chapadel (háčků) kolem nějakého kroužku na potřebný počet závitů. Jak bys to asi zvládl jinak ručně?
#7 Příspěvek od Celeron »
No ručně člunkem a nebo strojově dělenou navíjecí cívkou. A ono tam není nic o tom, že se protahuje jen kousek drátu.
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Tak si to zpomal.
Tady to máš stažený:
https://mega.nz/file/9gNViTwJ#fJxgzKl0s ... Yt5jQuxk8w
#9 Příspěvek od samec »
matahari
#10 Příspěvek od matahari »
kejki
#11 Příspěvek od kejki »
V recenzích je pěkný obrázek údajně polského regulátoru oběhového čerpadla
Nešlo mi to jednoduše stáhnout, stačí kliknout na první náhled v recenzích
https://allegro.cz/nabidka/ovladac-pro- ... ct-reviews
piCZus
#12 Příspěvek od piCZus »
:arrow:
davemh
#13 Příspěvek od davemh »
Nechci plevelit novým vláknem, tak se zeptám tady. Jsou tohle normální hodnoty pro SSD - Sata 3, přes redukci na USB3.0? Zdá se mi to málo.
matahari
#14 Příspěvek od matahari »
Jaké rychlosti má disk na SATA kabelu? (jestli jsou rychlosti o dost vyšší, tak redukce stojí za prd)
Jak moc jsou opotřebované buňky? (jestli hodně, tak už nekešuje a zapisuje napřímo)
davemh
#15 Příspěvek od davemh »
Vyzkoušel jsem redukci s jiným diskem, téměř novým, jiný svět.
Podle smartu nevypadá zase tak špatně, ale nemám moc představu kolik tyhle (patrně MLC) mají vydržet.
edit - tak se to asi vyřešilo samo, rozpadl se obraz a po restartu probíhá samo-obnova. Takže nejspíš disk do koše.
Zpět na „Na vyzkoušení“
