enkoder z pc mysi
Zerog
enkoder z pc mysi
#1 Příspěvek od Zerog »
Zdravim
ma nekdo zkusenosti s enkoderama z mysi. Chtel bych je predelat na nejaky motorek a pak to vse ridit ATmega8.
Ale zatim hledam schema zapojeni. Zatim jsem nasel dve schemata, ale problem je v tom ze nemam poneti jaky ten fototranzistor ma parametry. Strasne nerad bych ho odpalil. Taky se me nepovedlo zjistik kladnej pol a zapornej (a to nemluvim o tom ze ma 4 nozicky). Predpokladam ze je to tim, ze je to dvojity fotorezistor aby mys poznala smer otaceni. Ale jak to zapojit?
Diky za rady ;)
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
#3 Příspěvek od Crifodo »
http://astrotechnika.wz.cz/WWW/mysoid.htm
http://www.grecner.cz/astro/dsc/dsc_dob ... s_prax.htm
odpálit starou myš snad není takový neštěstí, vzhledem k její zbytkové ceně...
Zerog
#4 Příspěvek od Zerog »
Zatim diky. Jinak sem davam jeste schemata.
Obrázek
Obrázek
Co v tom druhym maji bejt ty trojuhelniky s tou carou vevnitr?
#5 Příspěvek od Crifodo »
komparátor s hysterezí, aby logické stavy nezakmitávaly na rozhraní optických úrovní
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
A ty komparátory s hysterezí jsou právě v té 7414.
Zerog
#7 Příspěvek od Zerog »
Takze abych mel jasno nezkousel to nikdo z vas fyzicky provest?
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
nemaj bojaz funguje to :) aj ked moje nakoniec skoncili v popolnici :D
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Snímač ze staré myši. Přidán jeden tranzistor a dva odpory :-)
(37.62 KiB) Staženo 133 x
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Aqarel
#10 Příspěvek od Aqarel »
nebo také můžeš využít mé zapojení a máš to přímo s vyhodnocením směru
to zerog: to podní zapojení jsem zkoušel, ale nefungovalo zrovna 100%
Obrázek
Zerog
#11 Příspěvek od Zerog »
A nahodou to prvni schema nekdo nezkousel? Ja zatim urcovat smer nepotrebuju, ale i tak diky ;) Jo a jeste kdyz zkousel to schema jake pouzils odpory? (teda pokud mels ty fotorezistory z pc mysi)
Aqarel
#12 Příspěvek od Aqarel »
to schéma je z těchto stránek http://astrotechnika.wz.cz/WWW/mysoid.htm a tam najdeš tabulku s hodnotami součástek
Zerog
#13 Příspěvek od Zerog »
OK Ja se na ty stranky uz dival. Ale raci se ptam :) Jeste jedon zacazecnickej dotaz k tomu schematu. Jde me o ty vyvody. Ja tam gnd, plus A a B. Jde me o to co je to A a B? Je to napriklad tak ze na A posilaji impulzy ve smeru dopredu a obracene B ? Jinak totiz nechapu na co jsou dva.
Aqarel
#14 Příspěvek od Aqarel »
inkrementální snímač má dva fototranzistory a jednu IR-led. Výstup A je z jednoho Fototrans. a výstup B. z druhého. Jelikož při otáčení toho kolečka nejdříve dojde k zastínění jednoho fototrans. a pak druhého, dojde k posunutí +(-) 90stupňů mezi signály. Podle vzájemného posunutí lze určit směr otáčení
Zerog
#15 Příspěvek od Zerog »
Ok ja ten princip znam. Stacilo jen napsat ano je to tak ;) Ale i tak diky moc! :)
