Mini bruska Parkside PFBS 9.6
- josef_novak
Předtím tam byl mosfet STD29NF03L, který má parametry 30V 29A
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... NF03L.html
který chcípl.
Před dvěma lety jsem ho vyměnil za jiný ze základní desky P0603BD, který má 30V 70A
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 603BD.html
a taky chcípl.
Chladič se tam nevleze, ale mosfet by šel nadrátovat a chladič na něj umístit bokem, nebo ho zkusit navíc přiblížit ke chladící vrtulce motoru. Neřešil jste to už někdo s úspěchem? Baterii jsme někdy před 3 lety repasoval, tak to nechci zahodit.
- josef_novak
- josef_novak
- josef_novak
FR20 bych klidně nahradil, ale má součástková základna je nic moc a rychlou diodu asi nemám. Zkusím něco objednat, až toho bude více.
Myslíš body diodu v americké verzi značky MOS-Fetu zakreslené v tom datasheetu???josef_novak píše: protože podle datasheetu už diodu mezi D-S má.
Tam žádná extra dioda není, body dioda je součástí základní struktury každého MOS-Fet tranzistoru, bez ní to jaksi nejde vyrobit...
Navíc při normálním použití tranzistoru je vždy v závěrném směru, takže jako by tam ani nebyla a při spínání induktivní zátěže rozhodně neplní žádnou ochrannou funkci. Proto v takovém zapojení musí být vždy paralelně k induktivní zátěži ochranná dioda, která zmaří všechny přepěťové špičky indukující se při vypínání induktivní zátěže.
Mohl by to být mezizávitový zkrat části vinutí - vyměnit motorek.
Kond paralelně k D-S pinům MOSFETu zatlumí napěťové špičky ale bude se přes fet i vybíjet a proto by měl mít v sérii rezistor určující vybíjecí proud, nebo lépe rezistor s paralelní diodou.
- josef_novak
