Úprava rozsahu Elektromagnetického voltmetru
Chilli
#1 Příspěvek od Chilli »
Zdravím,
mám elektromagnetický ručkový měřící přístroj s rozsahem do 500V~.
Je možné rozsah upravit na polovinu tj. 250V~?
Je uvnitř el.mag. přístrojů také předřadník, anebo ne?
Díky všem.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Předřadník tam bude. Těžko by namotali celou kompaktní cívku na 600V jen pro měřicí ústrojí.
Bylo by dobré sem dát typ nebo fotku. Jakou to má spotřebu nebo odpor?
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Nemůžeš ten přístroj zezadu otevřít a prozkoumat? Určitě tam nějaký předřadník bude - a na poloviční rozsah na plnou výchylku bude podle Ohmova zákona potřebná hodnota poloviční... :D
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Poloviční ne. Poloviční by byl součet odporu cívky a předřadníku.
Jenomže elektromagnetický přístroj nemá pohyblivou cívku, ale kotvu. (Nepleťte si to s deprézským systémem.) Ta může být navinutá i na měřené napětí, bez předřadníku. Pokud by předřadník byl, pravděpodobně by byl přimontovaný zvenčí na zadní straně přívodu. Pokud to je běžný panelový voltmetr, pak někdy byly předřadníky i montované mimo. Stálo by za to zkusit, jestli měří správně - jestli není od předřadníku odpojený.
Taky nějaké fotky by se hodily.
