Problém s WiFi
Behemot
#16 Příspěvek od Behemot »
pocitujlasku píše:Behemot: myslel som to tak, ze router ma default nastavene N, ale da sa rucne prepnut aj na B/G, alebo B/G/N
A obcas je problem aj sirka pasma, proste niekedy si AP a klient "nesadnu"
může byt, ale dodavatel typicky není úplnej 🤐, aby tam nastavoval exotický konfigurace, kterejma si vyloučí HW, ale běžně je tam co největší podpora všeho a to i na úkor propustnosti v nekterejch jednotlivejch případech
Behemot
#17 Příspěvek od Behemot »
Odvolávám co sem odvolal a slibuju co sem slíbil.
Dojedu do HOTEL SLADOVNA ČERNÁ HORA a šťourám šťourám, proč se nemůžu kurvadrát s 6710b (nouzovka) připojit. A maje na paměti jak to loni dělalo problém s 6730b (ten sem, idiot, zapomněl v Pze na starým skladě). Aha, kokoti berou jenom n-kový síťovky no a 6730b umí jeno draft-n-ko, proto to asi loni stálo za hovno.
Dobrý, vyžádám si kontakt na toho eksperta, co jim to tady spravuje, a po voptání cotomájakokurvabejt se teda zeptám, esli by jako milostivě mohl na APčkách zapnout i G-čko :roll: anebo je-li to čistě 5Ghz wiffňa, klidně A-čko (lžintel 3945ABG v tom 6710b takto umí obě frekvence).
piCZus
#18 Příspěvek od piCZus »
Proč by to měl expert všem záměrně zpomalit, když jsi tam jako jediný přijel s předpotopním křápem?
Mě by nezajímalo ani eNko, ale AC nebo AX, jenže dnes i to LTE+ nebo 5G je na tom lépe jak nějaké hotelové WiFiny.
HF_Tech
#19 Příspěvek od HF_Tech »
Behemot píše:Odvolávám co sem odvolal a slibuju co sem slíbil.
Pořiď si MacBook a nedělej ostatním elektrikářům ostudu.
Co dnes neumí normu alespoň AC je beznadějně zastaralý šrot.
Behemot
#20 Příspěvek od Behemot »
a kerýkom kokotovi je co potom?
prej tam sou ubikvíky a „vono tam to přepínátko nák nikde není“ :roll: to mi ho vyndej tvl, stupidní matlací křápy a rádoby ajtákýýýý k tomu, to je teda dílo
piCZus
#21 Příspěvek od piCZus »
Přesně to si říká i ten expert, že proč by měl připojit každého kokota v géčku a zbytečně kurvit rychlost ostatním. To budeš nasraný i na mobilní operátory, až vypnou 2G/Edge.
Hlavně se příště zkus soustředit, abys dal dohromady aspoň dvě smysluplné věty, protože takhle to vypadá, jako bys vyšel ze školy v páté třídě.
Behemot
#22 Příspěvek od Behemot »
tvl coto zase žvaníš, je to přece to slavný úchvatný ubikvíky, to si ani nevšimne že pár klientů je na nižším standardu, zvlášť esli ten křáp má dvě antény, klidně si to může rozhodit do obou frekvencí (vostatně, bych se spokojil ai s áčkem)
to stejně řikám pořád, ubikvíky s těma vomalovánkama sou pro dementy, zlatej tik tvl, tam se dá na wifňu nastavit tolik parametrů že mám co študovat, polovinu tech věcí sem nikdy přetím neviděl, než sem se v tom začal šťourat s winboxem :wink:
voperátoři si nemůžou dovolit vypínat GSM, volání/zprávy byly, jsou a budou elementární služby té sítě
piCZus
#23 Příspěvek od piCZus »
Mě je úplně jedno, jestli mají v hotelech mikrotik nebo ubiquity a kolik na tom mají antén :roll: , protože nemíním řešit, jestli blokují nějaké porty nebo někdy i celé UDP a jestli na wifi mají nahozený kiosk mode a musím si na recepci vyzvednout ticket apod.
Mám dostatek mobilních dat a vždy jsem připojený přes vlastní VPN. Tak blbě na tom nejsem, abych byl závislý na tom, že se konečně po příjezdu na hotel připojím k internetu.
#24 Příspěvek od Hubert_79 »
Behemot píše:
Ale můžou a nějakýho blba jako ty se na to ptát fakt nebudou. Je to v plánu někde kolem roku 2030. V zemích, kde nejsou sto let za opicema (např. Jižní Korea) už to dávno vypnuté mají.
