Napjení zesilovače.
Napjení zesilovače.
Každej potřebuje 16V při 1A.
Potřebuju trafo 2 x 16V/1A nebo 32Vx1A
přírodní zákony
Nebo opačně: jestli má mít zesilovač 2x50W, je nutné počítat s účinností kolem 60%, tedy příkon jednoho zesilovače skoro 2x90 W. Ovšem pro výkon 50W do čtyřohmové reprosoustavy potřebuješ rozkmit napětí na reproduktoru 40V, takže pro napájení dvojice zesilovačů v můstku postačí napětí kolem 24V, pro jednoduchý konec nejméně 44V. Pak musíš počítat s tím, že při 50W teče reproduktorem proud (efektivní hodnota) zhruba 3,6A. Do můstkového zesilovače tedy musí zdroj umět dodat nejméně tento proud při 24V, do jednoduchého stačí asi 2A při 44V. A to pořád hovoříme o jediném kanále. Se 100% účinností. Tak teď to chce vynásobit odběr téměř dvěma. A už teď je jasné, že s tímto trafem prostě takový výkon nelze uživit. Natož čtyři.
Ptát se na to, jaké trafo (jestli s jedním vinutím, nebo s vyvedeným středem či oddělenými vinutími) je zbytečné, pokud nevíš, jakým způsobem je z nich ten zesilovač napájený. A o jaký zesilovač se vlastně jedná. V případě jednoduššího zesilovače počítej ale se zdrojem (ne trafem) schopným dodat aspon 8A při těch 44V, nebo 15-16A při 24V. Trafo se pak musí vypočítat tak, aby parametry zesilovače mohly být za všech přípustných okolností dodržené.
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
