PNP tranzistor jako spinac
tom_not_reg
Už mě zmohlo bádání jak provést následující prkotinu a vznáším možná hloupý dotaz.
Potřebuji spínat 12V relé, potřebuji k tomu použít jeden PNP tranzistor. Potřebuji ho spínat tak, že při 5V bude tranzistor rozepnutý a při 0V se tranzistor sepne.
Děkuji za pomoc.
BTW: Pomocí dvou NPN tranzistorů jsem si vědom, že to půjde, ale ja potřebuji pouze PNP.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Je to nic moc zapojení, ale v praxi používané a v laboratorních podmínkách fungující. Zrada tkví zejména v tom, že u tak jednoduchého zapojení při malém proudu báze nevznikne na zenerce dostatečný úbytek napětí. U toho relé RE není nakreslená dioda.
tom_not_reg
Školní záležitost to opravdu není. Jsem háklivej na to, když student chce aby někdo za něj vyřešil nějakej ukol.
Protože potřebuji aby při 5V byl traznistor rozeplý, tak jsem místo NPN chtěl dát PNP. Doufal jsem, že půjde o nějakou "snadnou úpravu" a taky mě zajímalo řešení tohoto problému.
Nakonec tam "prdnu" dva NPN a je je to vyřešený! Děkuji mockrát - nikde na netu jsem totiž PNP v této funkci nenašel!
