Elektrický fukar jako alternativa kompresoru?
Chvíli jsem si s tím hrál u známého který to někde v chině objednal a přijde mi to zajímavé. Skoro bych řekl že to v některých případech (vyfukování prachu apod.) může s úspěchem nahradit kompresor.
Proud vzduchu z toho je velmi rychlý. Pokud teda třeba rukou zacpu výstupní trysku, tak se nic moc neděje, nemá to jakoby tlak.
Zaujaly mě ty otáčky motoru.
Na čínských shopech je mnoho verzí, které někdy vypadají i stejně, ale výrazně se liší cenou takže asi bude různá kvalita.
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=uaLiWHv08vAhttps://www.sencor.cz/fen-na-vlasy/shd-9100rs
https://www.alza.cz/dyson-supersonic-pr ... 472441.htm
https://www.alza.cz/eta-fenite-exclusiv ... 973172.htm
- martinkopp
Tohle bude určené na občasné použití když potřebuješ jednou za měsíc na pár sekund něco ofouknout. Přece jen mít kompresor doma v bytě je poněkud nepraktické, tohle hodíš do šuplíku a nevíš o tom. Pak to může vydržet docela dlouho. Něco jako třeba wapka z kauflandu. Když si ostříkneš párkrát za rok auto a po zimě cestičku ke vchodu, vydrží dlouhé roky. Pokud s ní budeš mýt auta ve stavební firmě od rána do večera, za 14 dnů je po ní.rnbw píše:Za 100 eur je Scheppach HC06. Novy. Ten pouzivam na ofukovanie uz niekolko rokov.
Najsilnejsi je prvy naraz vzduchu z natlakovaneho vzdusnika (8 bar) po stlaceni spuste - takze ofukujem kratkymi davkami. Jedina nevyhoda je hluk - do bytu to nie je.
Osobně bych čekal, že v tom bude nějaký modelářský EDF motor.
Akorát mám pochybnosti o výkonu vzhledem k velikosti v ruce.
Fyziku člověk neokecá. Těžko budu mít stejný tlak a proud vzduchu jako z kompresoru, kterej je nafoukanej na 6bar.
A i kdyby v tom byl nějaký výkonější motor, tak jsem zvědavý co na takové odběry řekně ta baterka uvnitř, která právě vzhledem k velikosti držatla moc velká bejt nemůže.
EDIT:
https://www.thingiverse.com/thing:6543586
https://www.thingiverse.com/thing:6647350
- martinkopp
A keď máš k dispozícii nejakú aj keď len starú "rezervu" - myslím obutú gumu - lepšie aj s dušou - na disku z auta a "prefúkneš" ju na viac, ako stanovený tlak.. "môže byť aj z traktora" - tam je vzduchu omnoho viac
Ale ako okamžitý nástroj na pretlak či podtlak vzduchu to vyzerá byť super... Ale všetko má svoje LEN .. za akú cenu..a koľko to za tú cenu vydrží..
Vzhľadom na napájanie to pôjde podľa mňa tak max 1-2 minúty (potom bude zo dve hodiny chladnúť, lebo sa musí baterka nabiť
..z tvrdého zdroja to za 3 minúty zhorí...
- martinkopp
Tohle je jen taková rychlovka na drobné profouknutí něčeho. Než ty natlakuješ kompresor, já budu už na pivu v hospodě
Spreje se stlačeným vzduchem jsou poměrně drahé, vydrží tak 2 minutky, zhruba od poslední třetiny foukají už prakticky nepoužitelně a většinou když je nejvíc potřebuju tak dojdou. Ty jsou opravdu jen krizovka.
- Artaban001
S těma kapesníma fukarama se to na Tik-Toku jen hemží, nějaký model byl k mání za 2000Kč. Videa beru s rezervou, i když je tam ukázaná i konstrukce - vysokoobrátkový axiální ventilátor s rozváděcím kolem (pevná vrtule s opačným sklonem lopatek). Zase na druhou stranu třeba takový Dyson AirBlade, se kterým se setkáte na veřejným WC v nějakým obchoďáku, má tohle docela zmáknutý...
