Vkládání zajímavých obrázků IV
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Tento diskmark mi ukazuje kadečo. Disky súšam tak, že ukladám asi 10 GB dát (1 GB film nakopírovaný 10 krát v priečinku), a windows ukazuje rýchlosť v grafe pri kopírovaní. Cez USB 3.0 je to maximálne cca 290 MB/s. Touto rýchlosťou ale zapisujú iba niektoré lepšie disky. Rozhodne to nejde rýchlosťou akú uvádzajú na internete pre ten konkrétny disk. Tiež je pekne vidieť, ako to pri lacných diskoch po pár GB z turbo rýchlosti spadne na pomalú. Pri tých lepších diskoch to drží rýchlosť stále. Podmienkou je samozrejme aby disk z ktorého čítam tiež tú rýchlosť zvládal.
#17 Příspěvek od Hill »
Je to tak - ve starém Lenovu jsem vyměnil disk Seagate Firecuda 1T8 za SSD od WD, na který mi kolega naklonoval obsah původního disku, a nestačil jsem se divit.
Konečně se z žebráka stal slušný noťas. Na konkrétní rychlosti jsem nekoukal, to až se mi zase bude zdát, že je pomalý.
josef_novak
#18 Příspěvek od josef_novak »
Jaký smysl má SATA SSD disk s redukcí do USB + zdrojem, když to nahradí USB flashka, kterou schovám do dlaně.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Třeba ve spolehlivosti a objemu dat.
2Hill - akorát si u staršího železa podle použitýho systému dej bacha na mapování SSD disku systémem, "sedmy" nebo ještě starší Widle ještě neumějí pracovat s neplotnovým diskem a pro častý mazání a zápis používají pořád stejný "sektory", kterým tak v SSD podobě rychle opotřebujou paměťový buňky a "disk" tak za několik měsíců používání zneschopní. v "osmách" a vyšších už je to ošéfovaný a struktura "rozhozu" je víc náhodná a naopak se u SSD ve srovnání s plotnovým nevyplatí příliš intenzívní a častá defragmentace ...
#20 Příspěvek od xsc »
Ne, to fakt není potřeba. SSD můžeš klidně používat i v DOSu. I když adresuješ pořád stejný sektor, SSD řadič si to uvnitř přeadresuje podle potřeby. Jediné, co chybí, je TRIM, což má vliv na rychlost po prvním zaplnění disku. Defragmentaci je dobré vypnout.
josef_novak
#21 Příspěvek od josef_novak »
EKKAR píše:Třeba ve spolehlivosti a objemu dat.
Máš vůbec představu, jak to v SATA SSD discích vypadá? Jako v USB flashce se SATA konektorem navíc, akorát řadič bude jiný nebo přepnutý nativně na SATA nebo USB.
#22 Příspěvek od ok1hga »
záleží jak je SSD starý . . .
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
@Jožko: To si mohol dať rovno fotku M2 SSD, to je viac úesbéčkovité. Redukcia SATA-USB3 nepotrebuje prídavné napájanie, teda pre 2,5" disky, a rýchlosť je podstatne vyššia ako bežná USB fleška (tie 10x drahšie nepočítam, to si bežný človek nekupuje). Sám používam SSD s redukciou namiesto USB flešky, spoľahlivosť a rýchlosť je na vyššej úrovni, a ako bonus to má LEDku takže viem kedy to pracuje a kedy nie. A keď potrebujem dáta fakt rýchlo skopírovať, tak pripojím disk cez SATA.
matahari
#24 Příspěvek od matahari »
Jestli používáš SATA SSD na zálohování, tak to tě lituji a jestli máš SATA SSD a redukci do USB na přenášení dat, tak to tě taky lituji. Ale asi si musíš připadat důležitě, když někde přijdeš, všechno vytáhneš, zapojíš a začneš kopírovat data. Navíc během přípravy můžeš každému vyprávět o tom, jak je to spolehlivější, i když to používá stejné paměťové čipy a bliká na tom dioda.
davemh
#25 Příspěvek od davemh »
Proboha, se kvůli mně nepoperte. Prvotní problém byl, že se najednou rapidně zpomalil systém až do nepoužitelna, a potřeboval jsem zjistit jestli je nabořený win nebo odchází disk. Tak jsem ho vyndal, přes redukci zapojil na jiný ntb a změřil rychlosti. Dnes zase trochu začal fungovat, mám hotovou zálohu a čekám až odejde úplně. Je to firemní počítač, netřeba věšet hlavu.
PotPalo
#26 Příspěvek od PotPalo »
Ja som o zálohovaní na SSD nič nepísal, na zálohovanie používam veľké harddisky. Ale keď potrebujem preniesť pár desiatok GB z notebooku na iný počítač, prípadne ich ešte pár týždňov uchovávať, tak najlepšie je USB3+SSD.
K téme: taký pomalý SSD sa ešte dá využívať na iné účely (napríklad na retro PC s Windows XP, alebo DOS).
matahari
#27 Příspěvek od matahari »
Uchování = zálohování
A jestli chci přenést data z notebooku do PC, tak na to mi stačí funkční síť.
#28 Příspěvek od Hill »
Ne vždy: jak máš ve firemním noťasu jednou nainstalovanou doménu, už ji bez přeformátování disku a nové instalace systému neodstraníš. A ve své domácí síti nenasdílíš nic jinak, než nasypáním na flešku a přesypáním do dalšího počítadla. Nezávisle na tom, jaký OS používáš.
matahari
#29 Příspěvek od matahari »
On nepsal o firemním notebooku v doméně a jestli to chceš zkomplikovat ještě víc, tak na takovém notebooku může být díky firemní politice zakázané připojení USB disků.
piCZus
#30 Příspěvek od piCZus »
Žasnu, to je jako kdybych tvrdil, že místo notebooku budu raději v aktovce nosit starý 15" monitor, mini-ITX desku a klávesnici s myší.
Zpět na „Na vyzkoušení“
