Windows update KB5044285
DukeNuke
#1 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj,
mám problém s touto aktualizací. Windows update hlásí, že není nainstalována a pokus o instalaci přes update skončí chybou.
Při stažení tohoto balíčku a pokusu o ruční instalaci systém hlásí, že tato aktualizace v systému již je nainstalována.
Odebrat nejde, při pokusu o odinstalaci systém hlásí, že nainstalována není.
Existuje nějaký postup řešení kromě reinstalace celého systému?
Win11 pro.
Díky za rady.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
Díky. Ale rozuměl jsi správně slovům "KROMĚ REINSTALACE"?
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Ta aktualizace nejde odinstalovat, je bezpečnostní. Existuje reset služby Update https://winupdatefixer.com/
DukeNuke
#5 Příspěvek od DukeNuke »
Díky. Vyzkouším.
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Podívejte se jakou verzi Windows 11 Pro máte (viz Systém) zda máte 22H2, 23H2 nebo 24H2. Pro verzi 22H2 byla ukončena podpora spojená s aktualizacemi. Pokud tedy máte 22H2 tak by to chtělo přes Windows Update dát vyhledat aktualizace a jako první nainstalovat 23H2 a poté zkusit zda Vám po restartu při následném vyhledání aktualizací nabídne Windows Update nejnovější 24H2. Je to komulativní aktualizace, která by mohla daný problém vyřešit.
DukeNuke
#7 Příspěvek od DukeNuke »
Systém je 22H2, ale počítač je v doméně a aktualizace jsou řešeny přes wsus. Zpoždění je úmyslné, důležitější je, že stroje fungují. Na ostatních naprosto identických strojích (HW i SW) se problém nevyskytl.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Pokud se vám ten problém nepodaří odstranit jiným způsobem a nechcete provádět reinstalaci tak pro ten počítač zkuste aktualizovat z 22H2 aspoň na 23H2 a pokud to nebude k odstranění problému stačit tak následně na 24H2.
Nechci strašit, ale možná, že na tom konkrétním počítači došlo k nějakému problém při zápisu do systémového registru a ten je není narušen. Zkuste na tom počítači spustit CMD v režimu jako Administrátor a pak v něm zadejte příkaz viz níže a potvrďte ho klávesou Enter.
sfc /scannow
Tento příkaz prohledá celé systémové soubory na daném počítači a najde všechny poškozené. Dokončení úplného skenování může trvat 30 minut nebo i více. Pokud příkaz zobrazí zprávu „Ochrana prostředků systému Windows nalezla poškozené soubory, ale některé z nich nedokázala opravit“ apod. tak to bude asi problém.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 31 říj 2024, 12:03, celkem upraveno 2 x.
DukeNuke
#9 Příspěvek od DukeNuke »
Až se bude přecházet na 23H2, tak nic jiného, než ruční update nezbude - to je v plánu.
sfc /scannow vyzkoušeno - jako vždy je to k ničemu.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Můžete zkusit ještě příkazy viz níže. Před tím doporučuji si udělat zálohu.
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
a pokud ani po dokončení výše uvedeného příkazu nebude problém odstraněn tak zkuste ještě níže uvedený příkaz
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
a pak ještě
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Pokud pro daný počítač pravidelně zálohujete registry tak v RegEditu spuštěném jako administrátor můžete registr opravit přes import ze zálohy.
Ideální by bylo pokud byste měli pro daný počítač zálohu celého systému před tou instalací zmíněné problémové aktualizace tj. obnovit systém do stavu před instalací té aktualizace.
Pak můžete zkusit opravit problém ještě nějakou jinou utilitou viz třeba to na co odkazoval kejki, ale pokud se to opravit nepodaří pak počítejte i s tím, že v takovém případě zřejmě nic než reinstalace nepomůže.
DukeNuke
#11 Příspěvek od DukeNuke »
dism nic - jako obvykle. Ještě jsem neviděl problém, který by sfc a dism vyřešilo.
winupdatefixer si taky neporadil.
Takže počkám do 23H2, pokud ještě někoho něco nenapadne.
PCmaniac99
#12 Příspěvek od PCmaniac99 »
měli jsme v doméně v práci podobné problémy na w10, dopadlo to tak že jsem si na flashku udělal update z 21h2 na 22h2 a ručně nainstaloval a potom už fungovali i automatické aktualizace vč. těch zaseklých.
matahari
#13 Příspěvek od matahari »
Provozovat verzi 22H2, která není od 8. října 2024 podporovaná, je nesmyls a divím se tomuto dotazu. Takto to neprovozuje ani BěžnýFrantaUživatel.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Mozna kvuli tomu to dela problemy...
#15 Příspěvek od masar »
Na druhé straně ovšem stojí verze 24H2 s trapnou chybou "nesmazatelných" 8.63GB. Než to MS opraví, zůstávám na 23H2.
:wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
