AD9833-parazitná frekvencia
Ale ak predsa, tak je chyba niekde inde. Napríklad v nízkej vzorkovacej frekvencii osciloskopu.
https://www.analog.com/media/en/technic ... ad9833.pdf
strana 13 až 16.
Ale nejdem ti to vysvetľovať, lebo ma z toho datašitu bolí hlava. Nerozumiem, prečo mal niekto potrebu to písať formou beletria ako Einsteinovú hádnku, keď sa ten interface dá zapísať jedmoducho formou prehľadnej tabuľky s niekoľkými poznámkami pod čiarou.
Akú knižnicu používaš?
AD9833-Library-Arduino-master.zip- (16.82 KiB) Staženo 86 x
- radek89
- Kontaktovat uživatele:
Je to chyba osciloskopu souvisejici s hloubkou pameti. Kdysi jsem si toho na svem osciloskopu taky vsimnul a myslim ze kmitocty byly prave v pomeru velikosti te pameti. Schvalne, jak velkou pamet má tvuj osciloskop?
- Dumitru
1.tak register FREQx sa dá nastaviť predsa tým že tam zadáte presnú frekvenciu ktorá zodpovedá tomu čo tam chceme v registri mať
2. ako si vysvetľujete ten fakt že tam pri 5ms nevidíte 1Mhz ako hrubú čiaru proste to tam nie je vôbec ?
3. To že to trasie (jitter) pri 1Mhz je tým že sa približujete k taktovacej frekvencie 25Mhz a začínate to tam vidieť.
Vtip může být v tom, že těch 200Msps nemá osciloskop pořád, ale vzorkovací frekvenci se změnou časové základny postupně snižuje. A někdy se při tom dějí velice překvapivé věci. Já už jsem na to vyškolený z prehistorického osciloskopu HP. Nějlepší je se domluvit s někým, kdo má slušný analogový osciloskop nebo nějaký 100MHz RIGOL na kontrole.
- radek89
Zkus se na to podivat ze systemoveho hlediska. Pro digitalni osciloskop obecne plati:jankrizan píše:Na chybu osciloskopu to nevidím.
Hloubka pameti = vzorkovaci frekvence x cas na dilek / pocet dilku
To znamena, ze i kdyz osciloskop ma dostatecne vysokou vzorkovaci frekvenci, neznamena to, ze ji bude vyuzivat ve vsech pripadech. Kdyz bude casova zakladna nastavena na pomalejsi casy, automaticky se snizi i vzorkovaci frekvence v zavislosti na pameti. Co se muze stat se zobrazovanym prubehem, ktery ma vyssi kmitocet nez je vzorkovaci osciloskopu? Muze dojit k aliasingu a na obrazovce uvidis stejny prubeh s nizsim kmitoctem.
Nezda se me ze by to bylo tim dds, kdysi jsem si podobne pohraval se stejnym obvodem (byl to ad9834) a nevsiml jsem si na nem nejake zaludnosti, v ramci specifikace se choval vzdycky podle ocekavani a celkem predvidatelne. Schvalne to vyzkosej i na jinem zdroji signalu.
