Test triaku
Test triaku
Mám takovou jednoduchou otázku.
Dá se otestovat triak nějak jednoduše? Tím myslím jednodušeji než v při zapojení v obvodu?
Mám zařízení kde je podezdření na vadné triaky. Jenže pokud ho zapnu nelze se k nim na měření dostat.
1. odpojím řídící elektrodu -> triakem nesmí týct proud - pouze Id
2. Přes odpor a diodu pustím do řídící elektrody kladný spínací proud Igt -> Triakem musí týct střídavý proud
3. Přes odpor a diodu pustím do řídící elektrody záporný spínací proud Igt -> Triakem musí týct střídavý proud
To vše za předpokladu, že je triak zapojen přez zátěž na střídavé napětí
Haty
Kromě notorických vad - zkrat, průraz hradla, nespínání se objevovaly další, mnohem horší a dost časté vady :
- ztráta spínacích schopností za horka
- samovolné spínání v záporné půlvlně při vyšším napětí (nad 100V)
- zvyšování přídržného proudu, zvláště za horka
- nepravidelné vynechávání spínání
- ustřelení vývodu anody a následně poškození řídicí části
- Artaban001
Menic.jpg- (112.28 KiB) Staženo 745 x
Pokud byl proud do ledky SSR pod 8 mA, tak některý triaky spínaly jen kladnou půlvlnu. 26MD02 na to žádnej vliv neměly. Triaky BTA41/600, BTA20/600 a BTA 16/600 to nedělaly, při nižším proudu ledkou přestaly spínat obě půlvlny.
Na jednoduchý test som si kedysi vyrobil skúšačku - trafko 230/24V, 2diódy s dvomi žiarovkami v sérii "antiparalelne" zapojené s triakom , drôtový potenciometer a z bežca odpor (môžeš pridať aj mA-meter) na G.. "Pridávaním" na poťáku dosiahnem stav, kedy buď zopne obe pol-vlny, alebo aspoň jednu a podľa toho prehodnotím stav..
Pokiaľ potrebujete iné hodnoty spínania, či prípadného merania pod záťažou, tak si to prepočítajte... Mne to na test stačilo. Testujem s tým aj tyristory...akurát sa rozsvieti len jedna žiarovka.
