Tyratrony v časových relé
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Tyratron snad je taky se studenou katodou, ne ? Aspoň já jsem jich měl kupu a nevzpomínám si na žádné žhavení. Konec konců malé byly i v ruských blescích na synchronizaci a tam je ani nebylo z čeho žhavit.
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
já znám tyratrony se žhavenou katodou, provedení trioda, napuštené vodíkem, provedení ve skle nebo nějaké divné keramice ...
zitra pošlu fotéčku
#18 Příspěvek od Artaban001 »
A v těch tyratronech je nějakej radioaktívní šmejd, protože kdysi jsem v Karsu v Brně kupoval motorek tuším SMR, kterej byl namontován v nějakým vačkovým programátoru a na tom motorku byla nálepka přibližně v tomto znění: "Thyratron obsahuje radioaktívní zářič, při rozbití tyratronu se nedotýkejte střepů"
Radix
#19 Příspěvek od Radix »
Tyratron.
(39.18 KiB) Staženo 107 x
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Ano, tyratron se studenou katodou bývá radioaktivní.
Oldradio
#21 Příspěvek od Oldradio »
Možná se plnily radonem nebo něčím podobným, pro snazší zapalování, podobně jako teslácké detektory požáru nebo telefonní bleskojistky.
V dřevních dobách televize a počátcích osciloskopů se tyratrony používaly jako rozkladové generátory nebo časové základny.
tandel
#22 Příspěvek od tandel »
V těch osciloskopech ještě po roce 1950, a to už možná nebyly počátky osciloskopů. Tehdy už existovaly moc pěkné stroje.
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
Oldradio píše:Možná se plnily radonem nebo něčím podobným, pro snazší zapalování, podobně jako teslácké detektory požáru nebo telefonní bleskojistky.
no ten hlasic poziaru mam doma a to logo je dost odstrasujuce :D
ale spytam sa inak,co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
FERYACT
#24 Příspěvek od FERYACT »
Já jsem se setkal s tyratrony/dávaly až 10A/ ve švových svářečkách
řídily ignitrony /třeba 250A/v primáru svářecího trafa.Plno rtuti všude.
tandel
#25 Příspěvek od tandel »
...co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
Nevím jestli analog, ale tam, kde se ve schématech původně objevovaly tyratrony, se později v některých případech po úpravě zapojení - pokud to vůbec šlo - dávaly tyristory.
FERYACT
#26 Příspěvek od FERYACT »
V pozdější etapě se u bodových svářeček používaly jako spínače výkonu antiparalelně zapojené triaky.U švových svářeček se triaky nepoužívaly.
Na každém stroji byl nějaký časový spínač často tyratronový. Nemohl
jsem tehdy pochopit výhrůžky o radioaktivitě
Dnešní analog k tyratronu dosti přesně tyristor
Když pánové Barden a Brattain hledali řízený usměrňovač tedy tyristor
trefili se do transistoru a tyristor se vynalezal dodatečně.
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
tak slibene foto
jedná se o ruský kousek TGI1, spíná max. napětí 25 kV a snese proudy do 1 kA
žhavení okolo 20A (6V), Ug špička až ke 2 kV, pak stačí držet nějakých 200 V, pro výpnutí jde Ug na nějakých -150 V
(23.53 KiB) Staženo 100 x
(26 KiB) Staženo 95 x
zdenoeddie
#28 Příspěvek od zdenoeddie »
aha uz tomu chapem :) dakujem
a ked trebalo riadit striedavo tak sa to ako riesilo? antiparalelne 2 tyratrony k sebe?Alebo bola aj nejaka verzia "triaku"?
Radix
#29 Příspěvek od Radix »
Řízení tyratronu:
(74.07 KiB) Staženo 109 x
FERYACT
#30 Příspěvek od FERYACT »
Naznačené způsoby řízení byly později nahrazovány impulsním řízením
Zvětšila se přesnost zážehu.
Proud 1kA byl snad špičkově u TGI.Proudy 200-300A trvale snášely akorát
ignitrony pokud vím.Ignitron nepotřeboval žhavení jako TGI.
