Výhybky 1PF 067 67
ferro0
Výhybky 1PF 067 67
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravím,
mám tyto repra a chci se zeptat zdá má smysl upgrade výhybky z verze 1 na verzi 2? Jako výšky tam mám ARV - 104 - 00/8
https://www.repromania.net/tesla/ruzne- ... 067-67.php
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Střelil bych od boku, že rozdíl uchem nepoznáš.
ransom
#3 Příspěvek od ransom »
Ta kombinace repráků je natolik špatná, že je v podstatě jedno, jaká výhybka je bude obstarávat.
Spiral
#4 Příspěvek od Spiral »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, to fázování ("polarita") repro viz schemata (verze 1, verze 2) je správně?
Hifista
#5 Příspěvek od Hifista »
Zapojení je správné, v obou verzích je zachovaná opačná polarizace hloubkového repra. Jen bych dodal, že jsem kdysi dávno tyto bedny vlastnil, ale jejich přednes mi nevyhovoval. Zkoušel jsem různé úpravy, ovšem dobrého, poslouchatelného výsledku nebylo docíleno, tudíž šly z domu.
ferro0
#6 Příspěvek od ferro0 »
Nakonec jsem se rozhodl a z repasoval výhybku. Fóliáky jsem vyměnil a zapojil vyz obrázek. Co mě zklamalo byl uječený zvuk středů. Před repasí hráli lépe. Je schéma výhybky (první obrázek) pro středy správně nakreslená?
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
Uječenost je přímo vlastnost všech použitých repráků.
Pakliže jsi dodržel zapojení i polaritu (bacha, pokud není značená +/-, ale puntíkem, je nezbytné ji fyzicky ověřit), pak je možné, že byly původní kondenzátory věkem utahané. A že po jejich výměně hrajou repráky právě tak špatně jak dovedou.
h_honza
#8 Příspěvek od h_honza »
Zapojení středové sekce je dost změněné. To je bug nebo feature?
TheLastUnicorn
#9 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Prostě změnili topologii výhybky, protože si mysleli, že to tak bude hrát lépe. Nehrálo. Ona ta kombinace ARZ460x a ARV360x nikdy nebude hrát dobře. I s pečlivě odladěnou výhybkou to bude hrát pouze o něco méně špatně.
ferro0
#10 Příspěvek od ferro0 »
ferro0 píše:Nakonec jsem se rozhodl a z repasoval výhybku. Fóliáky jsem vyměnil a zapojil vyz obrázek. Co mě zklamalo byl uječený zvuk středů. Před repasí hráli lépe. Je schéma výhybky (první obrázek) pro středy správně nakreslená?
Měl jsem chybu v zapojení výhybky pro středy. Už to hraje ok.
