Jak změřit AC ampery.
Raději poptam, než abych odrovnal měřak.
Mam Mustech MS8268.
Zajima mně, kolik toto papa.
https://aliexpress.com/item/1005007295460273.html
Hroty na com a 10A
Když přerušim L a mezi něj dam měřak nastavený na AD 10 A tak nic neukazuje.
Takže asi tak malou spotřebu změřit nedokaže.
Pak je na měřaku mA. Mužu připojit na 230V?
Dik.
Přepínač na "mA" a můžeš přepinat rozsah přes RANGE.
Kolik to tak může brát? Aby to něco bralo, muselo by to "něco" někam dávat, třeba něčím točit nebo svítit nebo něco jiného. A nebo hřát. Hřeje to? Kolik tak asi? 5W? To by bylo dost teplé. Řekněme 2W? Při 230V je to 8,5mA.
https://www.youtube.com/watch?v=hbq3ZszflUU
DC proud v hodnotách větších lze měřit s použitím svorky 10A v jediném rozsahu 10 A ,
Jen zběžně a negarantovaně soudím, že AC proudy to neměří.
Manuál je tady:
https://panda-bg.com/datasheet/646-3400 ... MS8268.pdf
Měří, str. 28jjilek píše: soudím, že AC proudy to neměří.
Manuál je tady:
Nějak se nemohu dopočitat kolik je to wattu.
Nějak male to je na mně.
0.41 mA neni aní půl miliampery.
To by mělo byt 0,000 41 Ampér
230 * 0,000 41 je 0,094 3
Tento switch
https://aliexpress.com/item/1005005178430448.html
Když na něj zapojím 3 watt ledku a zapnu tak 13.97 mA
Což mame 3.213 wattu.
Ale když ledku vypnu, žere to 0.03 mA
Šáhni na ten switch. Jestli je studený a funguje, tak má malý odběr a buď šťastný. Jestli je sotva vlažný, tak je celkem v pohodě. Jestli je teplý, tak něco žere, ale zase ušetříš na vytápění. Jestli je horký, tak ho vyhoď. Jestli se začíná tavit plast, vypni ho, hoď ho z okna a uteč. Jestli hoří plamenem, tak už je pozdě.
Metodika měření proudu je stále stejná, jen průběh proudu musí být čistě sinusový, abys to naměřil obyčejným ukazovátkem, a nepotřeboval TRMS ampérmetr. Jenomže ten sinus u pulzních zdrojů si nebývá příliš podobný.
Jak píše Ruprecht, teplota na omak o spotřebě něco říká (často přesněji, než běžný multimetr). A i tím TRMS přístrojem něco naměříš, ale vždy víc. Když to nebude ve fázi s napětím, zaplatíš jen tu činnou část, kterou měří elektroměr. Ty se vlastně pokoušíš dopočítat kVAh bez znalosti průběhů proudu i napětí, natož bez znalosti jejich vzájemného fázového vztahu, ale bez toho dohromady údaj v kWh nedáš.
Jenomže právě za ty kWh se platí.
Dostupná metoda, když ti jde o placení, spočívá v tom, že všechno ostatní v domácnosti vypneš, necháš zapnutý jen ten jediný spotřebič a vyjedeš si někam přes nic nebo na celý víkend. Nezapomeň opsat stavy elektroměru. Ten integruje v čase činnou složku práce, prostě načítá kilowatthodiny, bez ohledu na průběh proudu.
Ale za tu činnou složku platíš.
Za řekněme 20 hodin (čím víc, tím přesnější výsledek) budeš mít jasno, kolik zaplatíš za hodinu, potažmo za rok. A to je přece to, co tě zajímá.
Neni takový měřak, co umi tak malý proud?
Mražaky vypinat se mi nechce. To by manželka nedala.
https://www.harmony-shop.cz/p/hueterman ... 8888f7663d
měřená hodnota zátěže: od 0W
