Zajímavost - chlazení elektromagnetu
- PCmaniac99
petrfilipi
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
- PCmaniac99
Teba nezaujíma, prečo sú tie hadičky také posekané? Alebo potrebuješ lepšie okuliare?fredis píše:Opravdu k věcisamec píše:Je to nejaké rozbité.. Nehrabe ti už?
K téme ma to až tak neberie, lebo 60V do vody nie je až tak zaujímavé, ako vodou chladený usmerňovač, výkonové tranzistory, primárne aj sekundárne vinutie 3x230V 15kW indukčnej pece, oddelené od elektrickej siete len vodou v asi 2m dlhej hadici. Trochu problém v labáku s prúdovým chráničom. Ale inak v pohode.
- vasekpetr1
Jak píšeš Františku, zbývá jen upřesnit, že demivoda chladí právě tu dutou vnitřní část statorového vinutí, vodík chladí rotor a vinutí zvenčí. Proud statorového vinutí je 10 kA při napětí 15,75 kV. Nedávno jsme na EDU zvedali výkon z původních 220MW na 255MW na grenerátorech .fredis píše:Používá se kombinované chlazení vodík + demi voda.
Možná, že by toto...samec píše:Teba nezaujíma, prečo sú tie hadičky také posekané? Alebo potrebuješ lepšie okuliare?fredis píše:Opravdu k věcisamec píše:Je to nejaké rozbité.. Nehrabe ti už?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
- PCmaniac99
