Náhrada žárovek ....
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Občas potřebuju do starých přístrojů žárovky. Používám ty z vietnamských vánočníc ozhdob ale občas bych rád použil i 12V do aut. Problím je v tom, že vývody jsou z nějakého materiálu který neumím pájet, zkoušel to někdo (pájet)? Ono asi půjde to nakrimpovat ale pájení by se mi líbilo víc.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Asi jedině oškrabat a použít agresívní kapalinu. V práci máme kapaliny na hliník a na nerez, když se něco brání pocínování a z povahy věci agresívní tavidlo nevadí, zkouším to s nimi.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
pájecí kapalina na nikl, ta funguje na ty lesklé přívody a jinak poměrně levná, ale účinná je kapalina RAZANT
dred
#4 Příspěvek od dred »
..trochu mimo mysu - dúfam že nevadí :wink:
Mám za krabičku (70ks) nepoužitých žiaroviek 24V/5W E14 závit (priemer banky cca 18mm, výška aj s päticou cca 40mm) až by sa niekomu na niečo hodili.. boli to zrejme do nejakých svetelných rozvádzačov v kultúrnom dome
Za poštovné..(aj po menej kusov.. mne je to na nič)
kondor
#5 Příspěvek od kondor »
Jak psal bu250 - skákni si do Andy do železářství Čenda,tam RAZANT mají na krámě.
A fakt funguje skvěle na něco co se moc dobře pájet nedá.
jenicek
#6 Příspěvek od jenicek »
Ahoj, přesně s touhle aplikací Razantu (používám ho často) mám blbý zkušenosti, na těch čínskejch vývodovejch žárovkách v řetězech cín drží jen po použití pájecí vody na nerez (vývody budou asi něčím legovaný železo).
Jinak bych se z dovolením ujal všech těch žárovek 24V/5W E14, máme je na osvětlení vánočního stromku u hasičárny. Více v SZ.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ten Razant může být něco jako Marmot MTV125, ale zkušenost s ním nemám. Nicméně nějaké ty vývody žárovek bývají ze slitiny, se kterou se cínové pájky vůbec nekamarádí, leda by byly poměděné nebo poniklované.
vicious
#8 Příspěvek od vicious »
dred: tie 24V/5W žiarovky so závitom E14 sa používali do osvetlenia schodov v sále. Keďže si už minule spomínal, že ti ich dali z kulturaku.
dred
#9 Příspěvek od dred »
"vicious" žiarovky už našli záujemcu - síce na iné použitie ..nie je čo riešiť...
#10 Příspěvek od ok1hga »
. . . no nevím,
použití na elektroniku nevhodné, píšou to i na obalu . . .
sám používám jen kalafunu, nebo práškový salmiak.
prodávají i lisovaný salmiak na čištění pájecích hrotů a páječek . . .
#11 Příspěvek od p32 »
Myslím, že by to stačilo pájet jak hliník. Pomocí jedné tabletky Aspirinu.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
tak samozřejmě ten Razant nepatří do rukou amatéra, ale díky své agresivitě letování na neletovatelných místech umožní a důkladný oplach je nezbytný, na letování drátů v izolaci bych byl opatrný. Ale v podstatě včechna tavidla jsou problematická. A pamatuji jak mě vyškollily svody které dělala kalafuna.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
S razantem apod. nesmíš letovat slaněné vodiče, sežere je to.
Na žárovky by měla stačit "pájecí kapalina na nikl". Ta se ale má taky opláchnout. Kdysi mi v obchodě s elektrosoučástkami dali vzorek trubičkové pájky s tavidlem na nikl, ta na to funguje taky dobře, ale bohužel nevím označení.
Zato teď nám do práce přišly nové výkonové odpory z Tesly Blatná a ty mají vývody z nerezu, nejspíš stejný materiál jako vývody autožárovek H4. Nakonec jsme na ně vodiče šroubovali.
lopez
#14 Příspěvek od lopez »
Z olejom ide hliník dosť dobre cínovať resp. drží to dosť dobre.
Neveril som... skúsil som... (pozrel daaké video - že vraj...) - a boha jeho drží to.
A to som skúsil Raciol Slnečnicový.:D
patrikvarga
#15 Příspěvek od patrikvarga »
