vnitřní odpor LiOn 18650
Se zvyšující se hodnotou vnitřního odporu dochází k většímu poklesu napětí v závislosti na odběru proud. Zvyšující se hodnota vnitřního odporu snižuje tzv. využitelnou kapacitu při dané zátěži tam kde se provoz zařízení odstavuje v závislosti na aktuálním napětí. Tedy v některých zařízeních kde elektronika hlídá napětí a při poklesu napětí pod určitou úroveň pak odstavuje provoz zařízení i když jsou použity články, které nemají vestavěnou ochranu před hlubokým vybitím.Olchor píše:Ale mě hlavně zajímá, jestli existuje přímá závislost mezi růstem vnitřního odporu a poklesem kapacity u použitých článků, tedy jestli jde měřením Ri přibližně určit degradaci kapacity.
Čím větší vnitřní odpor tím víc klesá napětí při vyšším odběru proudu. U zařízení kde se hlídá dolní limit napětí pak dochází k tomu, že při vyšším vnitřním odporu a při určitém proudu napětí klesne pod práh odstavení dříve čímž dojde k vypnutí a část energie už není využitelná, zatímco pokud by se tentýž článek použil v jiném zařízení s mnohem menším odběrem proudu, tak by se dala i přes větší vnitřní odpor využít větší část energie z článku.
Rozdílené množství z článku odebraných mAh při různé výši odběru proudu se dá ověřit např. různými měřiči kapacity, které v čase při vybíjení počítají spotřebované množství mAh a umožňuji nastavit úroveň konstantního proudu a také úroveň napětí pro ukončení vybíjení. V závislosti na tom jaké max. úrovně konstantního proudu při vybíjení podporuje měřič kapacity, který budete mít k dispozici můžete vyzkoušet kolik se z téhož článku odebere mAh během jednoho cyklu vybíjení při trvalém konstantním proudu např. 10mA, 100mA, 1A, 5A, 10A. Napětí pro ukončení vybíjení při těchto jen čistě orientačních testech doporučuji nastavit okolo 3,2V tj. raději výše než bývají výrobci deklarovaná minima.
U některých zařízení jako jsou např. ruční svítilny apod. se dolní limit napětí často vůbec nekontroluje, protože prioritou je co nejdelší doba svícení byť třeba slabého a byť za cenu hlubokého vybití akumulátoru. Pokud jsou tedy v takovém zařízení použity články, které nemají ochranu před hlubokým vybitím, tak je v závislosti na postupu uživatele riziko toho, že může docházet opakovaně k hlubokému vybíjení článků což bude spojeno s razantnějším nárůstem jejich vnitřního odporu. S články s vyšším vnitřním odporem pak bude taková svítilna svítit s vyšší úrovní po kratší dobu a rychleji bude klesat svítivost, ale i tak z nich dokáže vysát až "nezdravě" mnoho.
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8048537
