Stranový štípačky na součástky na plošáku
Nejdříve jsem měl nějaký italský stranový štípajdy koupený těsně po plyšáku v rajchu. Vydržely 10 let, pak mě je někdo ukradl.
Tak jsem si koupil Knipexy. Po roce jsem je odpravil na noze KD503, prostě ulítla čelist. Možná překalený. Dost mě to překvapilo, některý nářadí od Knipexu mám ještě z dob bolševika.
Teď mám Extool a PCAFC, obojí na dvě věci, na čelistech se dělaj zuby a rozjíždí se do strany, takže slabý dráty necvaknou a na lanka k ničemu.
Dokážete prosím někdo doporučit něco, co dlouhodobě používáte na dráty a lanka o průřezu do 1,5 mm a nemá tyhle nectnosti? Relace tak do 1 tisíce.
Doufám, že zase na pár let neskončím na zlatnických zahntých nůžkách Bernstein, ty jsou suprový, blbý je, že nejsou izolovaný.
Díky.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- tomasjedno
Dobře ti tak. Když už ti to nedal cit, tak ses mohl alespoň držet návodu na rukojeti (Fe max. ø 1,0).Celeron píše:Knipexy. Po roce jsem je odpravil na noze KD503, prostě ulítla čelist. Možná překalený. Dost mě to překvapilo
https://www.tme.eu/cz/details/knp.6462/ ... 64-62-120/
Jsou fajn třeba na odstranění vadných IO v klasických DIL, protože se dají stříhat jednotlivé nožičky. Ale na větší průměry bych si je netroufnul použít. Na to nám nějaké střední Narexky, které jsem si z jedné strany zbrousil, aby střihaly těsně nad povrchem.
- zdenoeddie
a nech je vycet komplet, na hrube prace mam nejake este socialisticke po ocovi zdedene (Diamond Brand? asi import z Cinska tej doby), ale ze tie vydrzia toho hodne.
sú celkom fajn.. zatiaľ som zlomil len jedny
Strihajú dobre aj lanká opradené hodvábom (a ten hodváb je dosť problém nejakými štrbavými na 1x bez následného odmotania ustrihnúť) a3x1,2 meď ustrihnú bez problémov - treba trochu cviku a nestrihať úplne na špici.
Mám aj väčšie od WIHA - strihám s nimi len meď. pliešky 16 na sebe x0,15mmx10mm - na šupu (predtým to strihali nožnicami po 2) - v miestnom železiarstve za 16€.
Mne vyhovujú...
https://www.youtube.com/watch?v=5nJXMEFRbfE
Po pravde, nenapada mne lepsi vyrobce, nez Knipex. Asi nejaky existuje, ale ja osobne zadneho neznam.
Edit: ja na strihani vyvodu pouzivam Knipex 78 61 125, ktere jsou podobne jako ma Celeron, ale pry snesnou Fe do 1,2 mm. Nikdy jsem se neodvazil to zkouset, uz pred temi cca 8 lety nebyly uplne levne.
EDIT: odkaz na náhradu, nakoľko tieto sa už nevyrábajú https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... VE_DELETED
