platba do zahraničí bez dolarového účtu
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, rozhodl jsem se koupit editor PDF-XChange protože můj už expiroval,
problém ale je že účty mám pouze v korunách. Jak platit kartou když je požadavek prodejcu platba v dolarech nebo eurech.
Dotaz do banky v sobotu uskutečnit nejde.
Jak provádíte směnu Kč, je to potřeba ?
ps. Jaký sw používáte na editaci PDF vy ? Snažil jsem se najít nějaký editor PDF free ale nepochodil jsem. PDF-XChange je sice kanon na vrabce ale má dost funkcí které využívám.
děkuji
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Pokud kupující platí kartou v eshopu kde je vyžadována platba např. v USD, zaplatí kupující měnou, v níž je veden účet k němuž je vydána platební karta tj. ve vašem případě v CZK. V takovém případě převod z CZK na USD provádí vaše banka, a to v rámci vlastního aktuálního kurzu. Cílový eshop samozřejmě obdrží platbu v požadované měně tj. např. v USD.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 lis 2024, 13:41, celkem upraveno 2 x.
josef_novak
#3 Příspěvek od josef_novak »
I když mám korunový účet, tak si můžu vybrat různé měny pro platbu, protože to není pro banky žádný problém
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
díky, já jsem kliknul na programu, nabídka koupit hned :přesměrovalo mě to na https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
moc díky za odkaz, vyjde to sice dráž ale pro mě (neznalého angličtiny) bez komplikací.
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Kupte PDF-XChange editor včetně OCR raději v eshopu PdfXchange.cz se sídlem v ČR s uvedenou cenou v kč.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 lis 2024, 15:46, celkem upraveno 2 x.
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Nebo zkuste FreePDF editor.
marshal
#7 Příspěvek od marshal »
Valdano píše:Nebo zkuste FreePDF editor.
díky ale je to anglicky, asi bych se pracně prokousával přes překladač.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Při instalaci je volitelným jazykem čeština a pak je vše česky viz přiložený obrázek.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Editovat PDF umí také free kancelářský balík LibreOffice, který je rovněž k dispozici s češtinou.
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
díky, ale nemá přímo OCR, je potřeba jej instalovat zvlášť
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
A co tohle ? https://tools.pdf24.org/cs/split-pdf nahoře je nápis všechny nástroje, a je to česky..... nebo spíš takhle https://tools.pdf24.org/cs/
marshal
#12 Příspěvek od marshal »
online aplikace nechci.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Takže PDF-XChange editor včetně OCR v českém eshopu PdfXchange.cz s uvedenou cenou v kč. Mají i vlastní technickou podporu v češtině.
Mimochodem PDF-XChange používá také cizí OCR od ABBYY akorát to má asi lépe integrováno než když byste používal třeba FreeOCR společně s LibreOffice.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Taky mám XChange Plus koupený přes Teragon, ovšem v roce 2018 byl podstatně levnější, asi 1200 Kč. Pro moji potřebu plně vyhovuje, je podobný Adobe Acrobatu a zobrazení lze uživatelsky upravit. Od OCR bych nečekal zázraky, převod je většinou nutné ručně editovat, jako u většiny podobných programů.
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
Jinak při platbě kartou se měna NEŘEŠÍ. Proto je to platební karta. Dá se s ní platit v zahraničí, na internetu, vybírat v zahraničí z bankomatů, i když máš jenom korunový účet. Převod proběhne ve stejném kurzu jako nákup cizí měny. (Akorát ten bankomat bývá všelijak zpoplatněný.)
Něco jiného je posílat cizí měnu převodem.
