Soft start pro pokosovou pilu.
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Ahoj.
Jaký je rozdíl mezi dvou a tří drátem soft startu ?
Chtěl bych použít tenhle:
https://www.elektro-motory.cz/soft-star ... dy-p72549/
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dvoudrát se zapojuje v sérii s motorem. Třídratový potřebuje napájení 230V a motor se zapojuje mezi L a třetím vývodem.
pavel16
#3 Příspěvek od pavel16 »
Zapojení je mi jasný. Chtěl bych vědět rozdíl ve funkčnosti, který mám koupit.
#4 Příspěvek od p32 »
Ber ten třídrát.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Řekl bych že dvoudrát bude mít jen NTC kterým bude trvale procházet proud. Takže po vypnutí motoru musíš čekat než se ochladí. Zatímco třídratový bude mít relé které ho překlenuje. Ale to jen úvaha.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Třídrát musí mít extra vnější vypínač. Nelze použít vypínač vestavěný v pile. Což je trochu komplikace kvůli bezpečnostním prvkům na pokosové pile (mechanická pojistka vedle spínače). Musel bys softstart zabudovat do pily.
Dvoudrátový by snad mohl fungovat jen na vnějším přívodu. Je tam nějaké dlouhé německé video. Nedíval jsem se.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
trojdrôtový je lepší, je v ňom triak riadený PWM, v dvojdrôtovom je len NTC. Ak máš možnosť vstavať ho priamo do zariadenia pred motor, kúp 3 drôtový.
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
#9 Příspěvek od p32 »
Ano, to je dobrý odkaz, ale ne všechny dvoudráty a třídráty budou dělané komplikovaně za pár korun, takže bych spoléhal na nutné minimální provedení třídrátu jako spolehlivější než na jednoduché dvoudrátové.
Ale je tam taky "POZOR!!!!! Není určen pro asynchronní motory s kondenzátorem", což záleží jen na tom motoru, pro jaký bys to použil. To video má ve 44. sekundě plánek zapojení s jedním tlačítkem (asi z té pily).
pavel16
#10 Příspěvek od pavel16 »
Dík za rady.
Pokud se tam vleze narvu tam ten tří drát.
pavel16
#11 Příspěvek od pavel16 »
Tak jsem nakonec pro nedostatek místa použil ten dvojdrát.
Má trochu delší dobu náběhu,ale to mi nevadí. Pro jistotu jsem ho opatřil ještě přídavným chladičem, ale není to nutnost.
