Náhrada tranzistoru AF126 v rádiu Nordmende spectro phonic
Díky za názor resp. radu.
pro Si tranzistor bude asi problematické, protože je ss svázán s předchozím
a s AVC . Navíc je tam pro 460 kHz neutralizační vinutí W3 , bude-li mít
náhrada menší C cb , může to kmitat, bude-li větší , zmenší se zesílení .
Takže "babo raď "
jestli ještě Ge s krátkými nohami zapájím bez zničení
Oprava : BF404 pnp do 100 MHz , C cb cca 1pF
- jardafiala
