NTB HP Compaq 6715s nenabehne Win Vista.Ani inš.new win 10.
tiktak1953
#16 Příspěvek od tiktak1953 »
Prve pokusy skor vsetky boli s HDD co bol v NTB.Vymenil som dalsi a to iste.Dal som treti z HP ntb Probook 6550b a ten po vymane baterky ktora mala 0 bodov nabehol zaciatok win7 ale nedokoncil .Dal som opravu spustenia syst. Nastroj na opr.syst.Obnovenie syst.v nastaveniach.Komplet win 7 nenabehol.Dovod podla mna bude ze win7 nemoze nabehnut lebo system ho nepozna.Co mi ostava,natiahnut new win7 a potom to uz bude fungovat??? diky vydrzte!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 lis 2024, 20:33, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
PotPalo píše:Ja len že aby ďalší dotaz nebol že prečo to nebootuje z harddisku ale iba z CD, a ako to v BIOSe nastaviť. :wink:
Osobne by som po zapnutí stláčal F9 a vybral bootovacie zariadenie jednorazovo.
Ešte ma napadlo, či sa nám nezatajila skutočnosť, že ten disk je z iného notebooku. Pokiaľ je na disku UEFI boot, to je jasné že to nejde.
Aj F9 som vyskusal boli tam dve moznosti:vybral som USB HDD.
Ten UEFI boot kde najdem,nic take som nenasiel
#18 Příspěvek od masar »
Děláš to všechno "po svém", ale je to tvoje volba. Vyměnit disk z jiného PC není totéž, jako obout jiné boty. Ano, čistá instalace nových Windows je řešení.
:wink:
Behemot
#19 Příspěvek od Behemot »
PotPalo píše:S CMOS baterkou to nemusí byť také jednoduché. Niektoré tieto staršie HP mali baterku na kábliku s konektorom, a navyše to bola CR2016. Väčšia tam nevošla. Zohnať CR2016 s nabodovanými plieškami je trochu problém.
ale leda pýču s voctem, bude tam na 88 % CR2032 v patici, na 12 % totéž na kablíku, neprndé
a vo RAMěti sem taky psal vo půl dne dřív, tos chrápal nebo co???
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
masar píše:Děláš to všechno "po svém", ale je to tvoje volba. Vyměnit disk z jiného PC není totéž, jako obout jiné boty. Ano, čistá instalace nových Windows je řešení.
:wink:
Masar dik za pomoc aj tebe,njn skusam a ucim sa co to da.Aj ty si sa ucil ako ja podobne.Mal si casu a casu ,ja ho nemam na studovanie softu sedenim za PC.Najlepsie sa clovek nauci ked robi chyby a to neni hanba!Kte nerobi chyby vela toho nedokaze.Takze som spravne pocho,ze tam pomoze iba new instal 7-ky co ma tesi!Vidis niecomu rozumiem a niecomu sa naucim.Stahovanie tej7-ky vypisalo 6 hodin!To ked stiahnem z netu nemoze trvat 6 hodin,len neviem kde najst ten spravny nezavyreny .
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 lis 2024, 20:31, celkem upraveno 1 x.
Behemot
#21 Příspěvek od Behemot »
ptáš se roky furt na to samý, hrabeš se v kompech bez elementárních znalostí a nejseš schopnej si ani přečíst dobový články (kterejch byly vagóny) nebo fóra na základní věci…za ty tisíce nadrásanejch příspěvků bys mohl klidně načíst knihovny informací, ale to né :roll:
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Behemot píše:
bateku som vymenil za 5-10 minut s pod klavesnici.
Behemot
#23 Příspěvek od Behemot »
v patici? jak sem psal, 6710b to tak má a co se pamatuju, šásko je stejný, akorát deska s AMD
#24 Příspěvek od BOBOBO »
To nedá .
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Ak tam bola 2032 v pätici tak OK, výborne. Tú 2016 som asi videl v niečom inom. Ale CR2025 na kábliku pod klávesnicou v HP si snáď pamätám dobre. Bolo to nejaké podobné HP, akurát staršie. A áno, na prasáka tam ide napchať aj 2032 namiesto 2025 ak nevadí že klávesnica je potom trochu do kopca.
UEFI je niečo z novších notebookov, tento to tuším ešte nemá. Takže UEFI ti bootovať nebude, taký disk bude treba zmazať a nainštalovať znova.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 18 lis 2024, 20:46, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#26 Příspěvek od tiktak1953 »
Behemot píše:v patici? jak sem psal, 6710b to tak má a co se pamatuju, šásko je stejný, akorát deska s AMD
Ano ,nema kontakty bodovane.Dal som radsej aj obr tej vlozenej baterky. Bola tam 2032 bat.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 lis 2024, 20:57, celkem upraveno 1 x.
Behemot
#27 Příspěvek od Behemot »
dyž už to máš vodevřený tak můžeš vosadit 2×2 GB RAMěti 8-)
pocitujlasku
#28 Příspěvek od pocitujlasku »
Len take placnutie do vetra, ale z skusenost zo zivota. Pred instalaciou mas nastaveny aktualny datum a cas v notebooku? Lebo uz pri xp som sa stretol s tym, ze ak bol nezmyselny datum, tak sa proste odmietal nainstalovat. Musel sa mu nastavit nejaky rozumny a az potom sa podarilo spustit instalaciu.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
#29 Příspěvek od tiktak1953 »
pocitujlasku píše:Len take placnutie do vetra, ale z skusenost zo zivota. Pred instalaciou mas nastaveny aktualny datum a cas v notebooku? Lebo uz pri xp som sa stretol s tym, ze ak bol nezmyselny datum, tak sa proste odmietal nainstalovat. Musel sa mu nastavit nejaky rozumny a az potom sa podarilo spustit instalaciu.
-Nemam nastaveny,lebo som to nenasiel nikde.kde to hladat?Tie BIOS-y su velmi odlisne.
ano vyzaduje si niedke nast cas najprv.ale ide to aj bez nastavenia asi.Lenze tu neviem kde sa nastavuje v BIOSE.Otvaral som vsetko v F9,10,12 ale nast.casu tam bebolo
behemont, myslis ze mam vsetko.Mam neake aj NTB ramky,idem to pozriet.Do stolnych PC mam aj 50.roznych .
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 lis 2024, 21:07, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#30 Příspěvek od PotPalo »
S F10 sa lezie do BIOSu. Tam hľadaj. A keď to tam nikde nebude, tak je to normálne. Už som mal HP kde sa v BIOSe nedal nastaviť ani čas. Potom je najjednoduchšie cez ten Live Linux. Teda keď nemáš bootovaciu flešku s DOSom, tam je to otázka pár sekúnd.
Zpět na „Výpočetní technika“
