NTB HP Compaq 6715s nenabehne Win Vista.Ani inš.new win 10.
#46 Příspěvek od masar »
PotPalo sa nepomýlil. Pracovní kmitočet se udává v MHz.
A pochlub se, které iso stahuješ.
:wink:
tiktak1953
#47 Příspěvek od tiktak1953 »
Win 7 Ult sp1 Czech X32 ISO,este chvilu pockam a bude to stiahnute.Ten SP1 je neaka okliestena verzia,poznam SP2.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#48 Příspěvek od masar »
Však sis mohl z těch mých odkazů vybrat. SP2 jsou tam tři.
A není to ořezaná verze. SP1 je zkratka ServisPack1.
:wink:
PotPalo
#49 Příspěvek od PotPalo »
Oficiálne SP2 pre Windows 7 aj tak nikdy neexistovalo. Bol inštalačný balík SP2, ale stále sa to hlásilo ako SP1. Ono je to aj tak iba niekoľko zbytočných aktualizácií naviac.
Pre oživenie aktualizácií a aktivovania cez internet treba ručne stiahnuť a nainštalovať tieto dve aktualizácie:
Pre 64-bit: Windows6.1-KB3050265-x64.msu a Windows6.1-KB3138612-x64.msu
Pre 32-bit: Windows6.1-KB3050265-x86.msu a Windows6.1-KB3138612-x86.msu
Inak aktivovať sa dá aj cez telefón (bezplatný hovor, je to automat).
Pozerám že sosá českú lokalizáciu. Slovenských je tam poskromnu. Ja mám jedno DVD kde sú slovenské verzie, tieto:
tiktak1953
#50 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviem ako u vas ale mne to vyhodilo jednu verziu 7-ky.co som napisal!Uz som to dal do NTB instalovat a vyhodilo chybu disku,neviem ktoreho ci HDD alebo USB, Aj som vybral HDD a strcil usb a znovu chyba disku.Aku klavesu stlacat pri new instale vin 7,uz som to zabudol.V boot mam nastavene v NTB prve USB HDD a druhe NTB hard drive.Aj som ulozil zmenu a nic.idem spat rano stavam na prevez, mam podliaty a prsknuty palec.
#51 Příspěvek od masar »
tiktak1953 píše:Neviem ako u vas ale mne to vyhodilo jednu verziu 7-ky.co som napisal!
Protože jsi kliknul na ten můj první odkaz. Na ten soubor index.htm, ve kterém je dalších 27 odkazů ke stažení, ses vykašlal. Dobře ti tak.
A to jsem si myslel, že ti to tím usnadním.
Dobře mně tak!
A pokud jsi to stažené ISO pouze zkopíroval na flešku, tak se nediv, že to nefunguje. To ISO se musí na flešku "vypálit" pomocí programů, které jsem uvedl.
To je jako bys zatloukl do sloupu elektrického osvětlení hřebík a chtěl z něho odebírat proud.
Taky se říká: "Představuje si to jak Hurvínek válku"
:wink:
tiktak1953
#52 Příspěvek od tiktak1953 »
Masar spravne di to pochopil.iba som to na USB prilepil Este som u doktora,ramky nikde 1-2 GB nemaju.mozem tam supnut 512 MB co mam doma sj ked to malo pomoze.
Mali sme burlivu debatu o slovensku, pytali sa ma preco niesom v parlamete a robimil poriadok.
#53 Příspěvek od masar »
Jak se to dělá pomocí UltraIso se můžeš podívat na tohle video. Jako flešku použij nějakou spolehlivou a rychlou, vím, že máš málo času.
S RAMkami si můžeš hrát, až budeš mít windows nainstalovaný. Je to bezpečnější.
:wink:
PotPalo
#54 Příspěvek od PotPalo »
Zaujímavý názor. Ja naopak najprv osadím RAMky, pustím test pamäti z flešky, a keď prebehne v poriadku, až potom inštalujem Windows. Vyhnem sa tak možným nemilým prekvapeniam, s ktorými už mám skúsenosti. Taká poškodená inštalácia kvôli pamätiam nieje ktovie čo. Ono to na pohľad funguje, ale niekedy niečo blbne, občas padne....
Navyše s väčšou RAM ide inštalácia rýchlejšie. Teda si to aspoň myslím.
Nejaké 2GB DDR2 moduly tu mám, ale niesu lacné.
#55 Příspěvek od masar »
PotPalo píše:Zaujímavý názor. Ja naopak najprv osadím RAMky,...
To není názor, to je rada, cílená určitému adresátovi, se záměrem něčemu pomoct a něčemu zabránit. Nemá obecnou platnost.
Obrázek
:wink:
tiktak1953
#56 Příspěvek od tiktak1953 »
idem skusit napalit to ISO podla masara cez:ultra iso.Ked dam do pc new usb kluc aj tak musim postupovat podla navodu co si dal masar.TZN.musi prebehnut aj formatovanie noveho USB kluca?
#57 Příspěvek od masar »
Nový disk formátuj na Fat32, nebo pokud není disk prázdný. I "pro jistotu". Zbytečným formátováním nic nezkazíš.
:wink:
tiktak1953
#58 Příspěvek od tiktak1953 »
masar mame problem.Chce to pri instale ovladace a neviem ich najst.Nasiel som dáke,ale je ich tam tisic .Ani rozdeleni disku neviem ako urobit.Kde sa da kupil na nete win 7 home,procak asi 64X,zeby to kupil.
PotPalo
#59 Příspěvek od PotPalo »
Nevidí to harddisk. Je dobrý, je dobre vložený, je vidieť v BIOSe? (po zapnutí stláčať F10 pre BIOS, tam na karte informácie alebo niečo také, malo by to písať značku alebo typ harddisku)
tiktak1953
#60 Příspěvek od tiktak1953 »
PP mal si ako skoro vzdy pravdu!Co nesedis tu u mna?Uz probl.ciastocne opr.Hadze to ale instalaciu po restarte na zač.
Na zac.instalu vypise:Win.is loadin system.To nezvykne byt.Budem sa trapit dalej sam,nieco hadam vymyslim.Mozna chyba v instalacke.asi skusim napalit nieco nove.dik pani!!!
Zpět na „Výpočetní technika“
