zdroj pro naftové topení
renda4
#1 Příspěvek od renda4 »
Ahoj, potřebuji radu jak vyřešit problém zdroje (viz foto) bez modulu dává trafo
po usměrnění okolo 12V a při zapnutí topení hlásí nízké napětí koupil jsem modul nastavil 14V a zase nízké napětí až jsem šel na 17V a to zase hlásí vysoké napětí modul má dát až 150W trafo je 200W jak to jednoduše vyřešit.
Nečekal jsem že to napětí bude padat , topení při startu má brát až 130W tři minuty. dík za radu.
https://1iq.cz/img/sG7NA/qnq3C.jpg
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Vždyť ti tam chybí za usměrňovačem pořádná filtrace. Ty ničemný kondy na modulu ten odběr nezvládnou.
Co v tom je za trafo?
#3 Příspěvek od rnbw »
Kup 200W spinany zdroj 12V.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
je tam hafo miesta, daj tam zopár kondíkov 4700uF , aspon 25V hneď za diodový mostík - pred ten minimenič. To je činsky vyrobok?
#5 Příspěvek od rnbw »
Ten menic je cinsky akoze 150W, ale step-up...
renda4
#6 Příspěvek od renda4 »
Milan_F píše:Vždyť ti tam chybí za usměrňovačem pořádná filtrace. Ty ničemný kondy na modulu ten odběr nezvládnou.
12V 200W nějaké české, řekl bych, že na LED
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
takže ten menič tam kľudne môže mať nastavené CC , preto neutiahne nejakô špičku a vypiše nizke napetie...
možno to stači len nastaviť.
renda4
#8 Příspěvek od renda4 »
rnbw píše:Kup 200W spinany zdroj 12V.
Jeden mám, ale jde snížit na max. 26V níž už nejde a dá asi 300W
změna trimru asi nepomůže...?
https://1iq.cz/img/sG7NA/4Zm4q.jpg
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
renda4 píše:12V 200W nějaké české, řekl bych, že na LED
Tohle trafo, co tam máš, určitě není na LEDky.
Svěř to někomu, kdo tomu rozumí! Než něco nebo někdo přijde k úrazu
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
prečo by nemohlo byt na LEDky, čo ak ten menič práve na nastavenie CC ?
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Kamarád řešil podobný problém s naftovým topením z číny. Neznám tvůj typ ale ten o kterém se zmiňuji si cucnul při studené žhavičce skoro 12A a větrák při rozběhu vrtule skoro 5A. Tuhle špici ti pulzák vyhodnotí jako přetížení a spadne. Takže bytelný pulzák na skutečných min. 30A (krátkodobě) a pořádný přívodní kabely!! Cu lana min 4mm2.
..to bude jen ňákej odpůrek
dred
#12 Příspěvek od dred »
Ten impulzák čo je tam dorobený má skože vyrábať vyššie U ako 12 a nižšie ako 17V ?
Pôvodne tam nejaký menič bol ? Ale bo si len rozhodol pre takú konštruciu?
Nebol tam pôvodne len trafák, usmerňovač a kondenzátor- ktorý niekto "ukradol" - vyhodil ??
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
misocko píše:prečo by nemohlo byt na LEDky, čo ak ten menič práve na nastavenie CC ?
Dotaz byl na samotný trafo. :roll:
misocko
#14 Příspěvek od misocko »
ale no, musiš chápať aj ostatných
trafo = nejaky zdroj...
pozri prve foto ktore dal
a môžme sa hádať
renda4
#15 Příspěvek od renda4 »
dred píše:Ten impulzák čo je tam dorobený má skože vyrábať vyššie U ako 12 a nižšie ako 17V ?
https://allegro.cz/nabidka/vevor-nezavi ... knEALw_wcB
je to téměř podobné
http://elfax.cz/5000%7C.d.J42522.napaje ... 50w--.html
