Vysavač - kolísavý / nefungující tah
kolovratek7
#1 Příspěvek od kolovratek7 »
Mám problém s vysavačem starým asi 3 roky. Spočítá v tom, že po zapnutí, což se provádí stiskem tlačítka, kterým se i reguluje výkon, tak někdy nevysavá nebo nevysává téměř vůbec a je potřeba s tím kolečkem otočit sem tam, někdy jednou někdy 2x, tam a zpět než se to chytne. Někdy ten výkon začne slábnout i při vysávání.
Ještě bych dodal, že je to horší a horší, tak jako v prvním případě, kdy se nám to stalo.
Tento problém jsme už jednou reklamovali a opravili s tím, že je vadná alektronická součástka. Víc mi k tomu neřekli. Po nějaké době, to začalo dělat zase, ale už máme po záruce. Tomu vysavači nic není a jestli stačí nějakou tu součástku vyměnit, tak to zvládnu, ale potřeboval bych pomoc, co přesně změřit případně, co vyměnit / přepájet. Předem děkuji moc za případnou pomoc.
1 - Vysavač
Obrázek
2 - Jednotka z pod kolečka.
Obrázek
3 - Jednotka z pod kolečka.
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
Ten potenciometer vycistit + namazat alebo vymenit alebo vyradit (nastavit natvrdo na max.)
kolovratek7
#3 Příspěvek od kolovratek7 »
Chápu dobře, že problém je na 99% ten potenciometr a nemůže to být jinde?
A čím přesně to namazat? Podle kontaktu to vypadá, že je vše originální, tak možná to pročistili i předtím a řekli, že šlo o výměnu.
#4 Příspěvek od Hill »
Je to potenciometrický trimr Piher k montáži naležato, škoda, že není vidět hodnotu. Změř mu maximální odpor mezi konci dráhy (to jsou ty dva vývody vpravo) a rozteče vývodů a objednej si ho.
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Já osobně tu regulaci u žádného vysavače nepoužívám. Provozuju je furt naplno.
Takže bych v případě závady tuhle regulaci vyřadil úplně nějakým pevným odporem.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Tak nevím, zrovna tyhle potenciometry jsou docela spolehlivé. Hádal bych spíš na nějaký vakl na fastonech. Chtělo by to spíš nakreslit podle plošného spoje schema a pak mudrovat, vypadá to že se úplně neotvírá triak nebo blbne, jednoduchý test je nahradit potenciometr pevným odporem pro plný výkon a zkusit.
#7 Příspěvek od konosuke »
dracekvo píše:Já osobně tu regulaci u žádného vysavače nepoužívám. Provozuju je furt naplno.
Dobastlil jsem si tu reg. sám (KT207/600) pár rezistorů, kondíků, jeden trimr a potencák
ale stejně jak píšeš: povětšinou jedu "naplno". Inu pokus abych nevyšel ze cviku.
#8 Příspěvek od rnbw »
V starsich vysavacoch je regulacia skutocne len jednoduche zapojenie s triakom a diakom. Ako stmievac na ziarovku.
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
Spoj cínom A1 A2 .
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Trimr stejně není určenej k častýmu točení. U některých mě překvapilo, jak malou mají určenou životnost v datasheetu. Možná existují i nějaký lepší, ale u Conceptu bych tomu použití moc nevěřil. Možná to je i blbě vyřešený, když se zapíná stiskem, třeba to ničí i ten trimr.
Úplně stačí, když má madlo takovej ten otvor k přisávání vzduchu bokem, když je třeba snížit sání.
hajeklubos
#11 Příspěvek od hajeklubos »
Ještě počítej s tím, že trimr PIHER má několik variant mechanického uspořádání. Tak je možné, že ti nebude souhlasit nastavení stupnice s knoflíkem. (Ten z GME bude patrně o 90St pootočený.) To funkci nevadí.
Luboš
#12 Příspěvek od rnbw »
Raz som sa snazil najst nahradu do jedneho vysavaca, ale presne rovnaku hodnotu a typ som nenasiel nikde. Asi vyrobene na objednavku.
rayx
#13 Příspěvek od rayx »
Koukám tenhle Concept je made by Midea, jako asi spoustu jejich dalších věcí ...
kolovratek7
#14 Příspěvek od kolovratek7 »
rnbw píše:Ten potenciometer vycistit + namazat alebo vymenit alebo vyradit (nastavit natvrdo na max.)
Zkoušel jsem to kartáčkem ze všech stran nějak pročistit, ale nulový efekt. Pokud je třeba nějak speciálně, tak by mě zajímalo jak. Tam se stejně moc nedá nikam dostat.
Hill píše:Je to potenciometrický trimr Piher k montáži naležato, škoda, že není vidět hodnotu. Změř mu maximální odpor mezi konci dráhy (to jsou ty dva vývody vpravo) a rozteče vývodů a objednej si ho.
Tak znovu jsem rozmontoval a hodnota tam je
Kód: Vybrat vše
NGWH115.CHN-470kΩ
A strejda google o něm téměř nic neví. Nabízí to akorát nějaké alternativy aniž bych byl schopen říct, jestli to je ok nebo ne. Pokud někdo poradí můžu zakoupit a vyzkoušet.
patrikvarga píše:Spoj cínom A1 A2 .
Po spojení to pojede naplno? Je to asi 95% času, jak vysavač používáme, tak by to asi nevadilo, pokud to pojede, i když bych byl radši, kdyby to lšo regulovat, každopadně je smutné, že tam dávají takové šmejdy.
MiracleSky
#15 Příspěvek od MiracleSky »
[quote="kolovratek7"]Mám problém s vysavačem.
Na Google ten trimr jde vyhledat, nešlo mi to sem vložit, ještě to zkusím.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Zpět na „Elektrické nářadí“
