(tú drážku moc nevidno, ale narýchlo sa to dá pochopiť)
Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207
Tá vypínacia lišta to určite nezvládne udržať, hlavne pri viacerých prepínačoch, kedy bude stále pod "tlakom" bez dorazov bežcov a pri zatlačení niektorého hmatníka na doraz (čo nie je pri používaní žiadna zvláštosť) ostatné vyskáču von... lebo "to okienko" na vyp. lište sa otvorí bez nejakej desatiny takmer naplno.
Možno to bolo na elimináciu bočných tlakov vplyvom "hmatníkov/gombíkov", ktoré nie sú v osi presuvníka... a chceli to nejako zdokonaliť...
Ale je tu ještě další problém , deska je zvrchu i zespodu omatlána usazenou mastnotou s nalepeným prachem, rádio údajně bylo léta v kuchyni v polici nad plynovým sporákem. Při pokusu to omýt štětcem s lihem se vytvořila zelená emulze , s mastnotou se rozpouští jak nepájivá maska, tak i tmavě zelený povrch desky v místech, kde je vyleptána . Na desce to zůstává v podobě zelenobílého povlaku i po následném omytí saponátem ve vodě.
Tak zítra zkusím to VKV a pokud ne , popelnice je prázdná ....
V důsledku dojde k poškození mědi, svodům na desce a v keramických kondíkách (ty jsou pak jedině na výměnu).
odběr cca 41 mA . Šum na ext. repru nula . Dotyk na pot.hlasitosti - brumí, nf zesilovač je ok. Měřena napětí dle různých schemat z netu , z nichž žádné není zcela ve shodě ani obvodově ani co se týče napětí s realitou na desce . Museli mít postupně mraky variant a furt to asi nebylo ono viz několik R+C pájených originálně na spojích.
No VKV vstup + oscilátor měl napětí reálná, zato UL1211 mezi vstupy
5+6 pouze cca 0,4V , tj. první mf zesilovač nefungoval . Vyčištěn trimr R21,pootočen , už to šumělo a ladilo cca 87,5 - 108,3 MHz . Hraje to na kus drátu asi 8 stanic a evidentně to potřebuje sladit mf zesilovač a poměrový detektor, slaďovací předpis na netu asi není , ale generátor FM (FM+AM)
na 10,7 a 65 - 120 MHz mám , tak se to snad podaří.
V tomto stavu je rádio bez ulámaných vnitřků izostatů SV, KV1 a KV2 , takže to musím následně nějak vymyslet.
Celkově -není to nějaká záchrana historických hodnot, ale hraní si starého dědka v dílně , když je venku hnusně ....
v obvodu ladění (styroflex, dal jsem NP0) . S tím rádiem country na SV je to tady zcela opačně, než píšeš . Přes den to u mně v dílně na rádiích s feritkou obvykle hraje slušně , i když s rušením od spínaných měničů fotovoltaik v pozadí . Večer , protože vzhledem k špatné selektivitě různé maďarské , rumunské a italské stanice pronikají do signálu country a poslechově jsou mnohem silnější, signál to kazí .
Ale jinde to může být jiné - tady jsou díky ložiskům žel. rudy ve svazích
(už Pernštejni ji těžili a vyráběli z ní potají zbraně) napříč údolím " příjmové pásy", kde je signál dobrý , a pak přijde 50m pás, kde nehraje nic. A nezávisí to moc na tom, zda je SV nebo VKV. To se opakuje , navíc je údolí
uzavřeno na konci hrází přehrady a jezerem.
Ale selektivita konkrétně tohoto rádia je vzhledem k absenci ker. filtrů na těch 465kHz mizerná , ještě to přejedu s generátorem, ale lepší to už moc nebude ...
