Zdroj LED svítidla OSRAM
Vše, co se týká osvětlení
spratek
#1 Příspěvek od spratek »
Zdravím,
máme asi deset LED svítidel s tímto zdrojem OSRAM OPTOTRONIC OT FIT 55/220-240/1a0 CS l G2. Cca po 5ti letech provozu svítidel tyto zdroje postupně odchází. Tento už je 3. Zajímalo by mě, v čem je problém.
Proměřil jsem všechny kondenzátory a vypadají v pohodě. Diody jsou také OK. Tento konkrétní zdroj není úplně mrtvý při rozsvícení světlo nakrátko blikne a pak nic. Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Díky R.
#2 Příspěvek od rnbw »
Je skutocne problem v zdroji?
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
Prdni ho na odporovou zátěž a uvidíš. :wink:
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Tipoval bych to spíš na LEDky. Po zkušenostech v jedné firmě - vyměnily se zářivky s trubicemi za LED svítidla. Docela slušného provedení, ne PRCácký šmejd. Poměrně brzo začly chcípat, ve firmě nikoho nezajímalo proč tak se vyhazovaly. Dnes mám doma zprivatizovaných pár měničů a LED modulů, ve všech případech byla zdechlá pojistka na LED modulu.
spratek
#5 Příspěvek od spratek »
Ledky to nejsou. Po výměně zdroje, světlo svítí dál bez problémů. Toto už je 3. zdroj co jseme měnili.
jenicek
#6 Příspěvek od jenicek »
...a který kondenzátory jsi měřil, všechny, i ty svitky?
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
spratek píše:... Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Díky R.
No přece na měření.
Podle typu řídícího IO si najdi nějaké jeho zapojení na netu.
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Další problém bývá v elektrolytických kondenzátorech, a možná bych na těch dalších montovaných nastavil proud na menší a porovnal chování a životnost.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Ve velice podobném předřadníku LEDVANCE bývá závada v SMD odporech na primární straně. Odpor je buď přerušený nebo se násobně zvětší hodnota nebo se objeví svod pod oporem na cestičku pod ním. Zmetkovitost byla úplně enormní - do roka přestala svítit nebo začala blikat cca 1/3 namontovaných světel.
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
Na tomto by som predsa len skúsil tie primárne elyty vymeniť. Nieie to položka za 100€.
Michal376
#11 Příspěvek od Michal376 »
Zaměř se na ty svitky okolo těch diod uprostředMěl jsem těchto zdrojů cca 10 a u všech byly svitky KO.
dred
#12 Příspěvek od dred »
V bývalej práci som podobných balastov "ale" na klasické trubice opravoval a upravoval minimálne niečo cez stovku - u všetkých bol problém s odvodom tepla.. cez zimu OK, no akonáhle sa oteplovalo, prskali jedna za druhou... Stačilo cez izoláciu prichytiť tranzistory na krabičku a vydržali aj niekoľko sezón..Ani tie "drahšie", ktoré mali rebrované chladiče na tranzistoroch - ale schované vo vnútri krabice bez vetrania na tom neboli lepšie.. tie väčšinou ostali neopraviteľné... zhorel aj plošák... Tie najlacnejšie sa aspoň dali opraviť...vyhorelo pár "malých" odporov + tranzistory v meniči.. oprava za pár €
Ekonomická situácia sa pri oprave neriešila, lebo "elektromechanik" bol rád, že mu to podľa BP svieti - lebo niečo nové by dostal možno niekedy o mesiac, kým by sa vysúťažil dodávateľ...
Ja som mal v rámci smeny "zábavku" (aj keď som mal úplne iné "zaradenie"), prev. elektrikári mali robotu s výmenou .. a vedenie? - TO bolo nadmieru spokojné, lebo nemuseli s "generálom" so stiahnutým zadkom riešiť takýto problém...
Bola to krásna doba :lol:
