prijimac LV,KV bez uzemneni
Nevite nekdo, kde je problem??
normální jev
Feritka má osmičkovou směrovou charakteristiku - doplněním svislou anténou (resp.svodem k uzemnění) ji "vyboulí" na jednu stranu. Obvykle po otočení feritky o 180 stupňů citlivost naopak klesne.
Za další: na DV a na kmitočtu DCF je značná hladina rušení, třeba od blízkého počítače, TVP, dost často i vlastního vyzařováním zesíleného signálu zpět do feritky. To lze uzemněním částečně eliminovat.
V každém případě si projdi blokování napájení přijímače, může být nedostatečné. Feritka by měla být co nejdelší.
V paneláku bacha na to, že pro tak velkou vlnovou délku má armatura v panelech už tak malá oka (a tak nekontrolovatelně propojená), že jednou funguje jako téměř dokonalé stínění, podruhé naopak jako přídavná anténa, v jejíž blízkosti citlivost stoupne. Je to pak duchařina.
U přijímače pro pásmo CB je to jasné: prutová anténa tvoří jen jednu polovinu svislého dipólu. Pokud kostru uzemníš, vytvoříš k anténě druhou polovinu dipólu a rozdíl napětí mezi jeho konci bude výrazně větší, než když je přijímač "uzemněný" jen přes kapacity okolí, jako obvykle.
jak říkám:
Tak mě napadlo: chodí ti u toho AVC? Ten obvod ho má a dost účinné - vstupní signály 1:1000 (60 dB) umí srovnat na asi 1:4 (12 dB) na výstupu! Máš v pořádku ladicí a vazební vinutí na feritce? Aby jako do vstupu šel signál dostatečně silný, aby to AVC mělo proč fungovat....
chyby?
Podotýkám, že v Jičíně mi chodí na DCF77 hodiny jakési tchaiwanské provenience bez problémů - feritka plochá 4x12x40 mm. Fakt je, že jedou na vlastní krystal a polohu ručiček si podle DCF kontrolují (a, je-li třeba, opravují vynecháním nebo vložením kroku) jen v určitých časech a to 8x za 12 hodin. Bez problému, použitá elektronika je ovšem v jednom čipu zalitém pryskyřicí, tedy neidentifikovatelná.
