mikroskop
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
mario111
mikroskop
#1 Příspěvek od mario111 »
zdravim
aky by ste mi doporucili digitalny mikroskop
pouzivam jednoduchy a lacny z aliexpresu..ale ziadna slava
dred
#2 Příspěvek od dred »
Tiež mám taký "lacák" z ali, aj s dokúpeným statívom - pozorovať/skontrolovať sa pod nim dá.. ale robiť nie... malá výška prac. priestoru.
Sused si spravil z nejakej osmičkovej DV kamery - 12x opt.zoom a 600/1000x digital.
Kameru má cca 60cm nad pracovným priestorom a za ním 32" displej... to už je iná paráda aj pre slabozrakých 8O
Len ten priestor, ktorý to celé zaberie...
mario111
#3 Příspěvek od mario111 »
ano aj to..priestor je dost obmedzeny ....chcem nieco male kompaktne s pripojenim HDMI alebo USB
#4 Příspěvek od samec »
Mám Mustool G1200. Zobrazuje naozaj tak, ako na reklamných obrázkoch.
https://www.aliexpress.com/item/1005006782787818.html
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Mám Andonstar AD210, dá se pod ním pracovat, problém dělá spíš, že je mono a špatně se odhaduje vzdálenost hrotu pájky od desky.
Mám starší verzi, bez naklápění stojanu.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Nešla by využít nějaká stará analogová kamera kterých se všude válí hafo. Jen nějak upravit optiku nebo předsádku.
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Dala i bez přídavné optiky, měl jsem to tak udělané na zkoušku a sledoval obraz na obrazovce přenosného přehrávače CD.
Ale zabíralo to moc místa, kamera je dost těžká a potřebuje masivní stojan, aby se obraz netřepal. Tak jsem pak koupil uvedený mikroskop.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Pokud chceš aby to bylo opravdu použitelné a ne jen na hraní, budeš muset koupit něco v tomto stylu. https://aliexpress.com/item/1005005344041030.html
#9 Příspěvek od samec »
Ale blbosť. Predražená raroha. Na auto focus to bude ostriť na všetko možné, len nie tam, kde chceš a na fixed focus to bude mať príšerne malú hlbku ostrosti. Henten lacný Mustool má lepšie rozlíšenie a s milimetrovým objektívom isto aj lepšiu hlbku ostrosti.
alxa
#10 Příspěvek od alxa »
Mám Andostar 407 PRO a jsem spokojený. Velká hloubka ostrosti, osvětlení (funguje dobře) , velké místo na pájení, v pohodě se pod ním pájí.. https://eleshop.eu/andonstar-ad407-pro-microscope.html Jestě mám opticky binokulární a ten ani nepoužívám.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Já jsem po dlouhém uvažování si pořídil před 3 léty tento Digitální mikroskop a k němu dokoupil ještě Barlowovy skleněné čočky. Dá se napojit na monitor pomocí HDMI nebo VGA.
pberki
#12 Příspěvek od pberki »
Vie prosím niekto doporučiť len samotný objektív mikroskopu (s HDMI výstupom) bez obrazovky ale so stojanom a prípadne osvetlením ?
Ďakujem
mario111
#13 Příspěvek od mario111 »
martinkopp píše:Pokud chceš aby to bylo opravdu použitelné a ne jen na hraní, budeš muset koupit něco v tomto stylu. https://aliexpress.com/item/1005005344041030.html
To snáď číňan nemysli vážne 750€
Ešte na ali vidím nejaký 48Mp s HDMI pripojením za nejakých 80
Taky kockovy tvar nemáte ho niekto?
Ako je na tom s autofocusom by som rad vedel
vav
#14 Příspěvek od vav »
Pozri na ali "eakins". Majú slušný výber.
mario111
#15 Příspěvek od mario111 »
vav píše:Pozri na ali "eakins". Majú slušný výber.
Asi to skúsim aj s led prisvietenim.
Ten zoom 130x bude stačiť
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
