CRT Monitor IBM
Poradna určená pro amatéry
Zdencek3
CRT Monitor IBM
#1 Příspěvek od Zdencek3 »
Prosím o radu ohledně monitoru, jsou vidět zpětně běhy, obrazovka je přejasněná a v podstatě nereaguje na změnu nastavení jasu.
S opravami monitorů nemám moc velké zkušenosti tak bych chtěl vědět, na co se zaměřit. Díky
#2 Příspěvek od xsc »
Měřit napětí na katodách a g1 obrazovky. Buď ujela g1 nebo koncové RGB zesilovače a na katodách budou nízká napětí.
Zdencek3
#3 Příspěvek od Zdencek3 »
To jsem si myslel, a jaké by bylo případné řešení?
#4 Příspěvek od xsc »
To musíš mít schéma nebo zjistit zapojení konců.
#5 Příspěvek od rnbw »
Najprv je potrebne sa pozriet na stitok a zistit typ monitora :roll:
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
u CRT televizí je na VN trafu potenciometer Ug2, CRT monitory to mají jinak , že zminujete Ug1?
#7 Příspěvek od rnbw »
Monitorov je mnoho typov a hlavne vacsie a drahsie modely maju vselijake speciality, napr. nastavenie G2 (screen) v servisnom menu.
#8 Příspěvek od xsc »
zvaty píše:u CRT televizí je na VN trafu potenciometer Ug2, CRT monitory to mají jinak , že zminujete Ug1?
To je tam samozřejmě taky, ale to by se muselo hodně rozjet, aby to udělalo tohle. V běžné toleranci to měření černé dotáhne.
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
Jednou s tím knoflíkem potenciometru ...asi změnou teploty nebo stárnutím pootočilo pružné lepidlo, které na to někteří výrobci nanášeli, právě kvůli zaaretovani.
