S: Reproduktor ARV3608
Bola to choroba týchto repráčikov, kde bol "predimenzovaný" ťažký magnet na ten výkon a krehká umelina veľmi podobná pevnosťou bakelitu s tenkými stenami.
Pokiaľ máš tiež len vylámané uloženia skrutiek, úplne stačí vhodnými podložkami vymedziť "priestory" pod deklíkom. Pod hlavy srutiek vhodné "veľké" podložky, aby skrutky znovu "neprebehli" cez deklík a aby bola dodržaná geometria uchytenia.
Kmitačka má svoje uloženie na výstupkoch magnetu - tam problém nie je. Len potrebuje prilačiť na správnych miestach..
A potom samozrejme aspoň fixácia skrutiek farbou, lakom, lepidlom....
Je to síce na prasáka, ale vydrží to minimálne pád bedne z 1,5m stojana na zem
Možno ti to niekto vytlačí na 3D-éčku - ale originál to určite nebude... - ten má inú hodnotu... A možno aj ten ten "nový" origo diel už nebude v takej kondícii, že keď utiahneš skrutku tak sa to zlomí...
Podľa mňa už len nejaká "alternatíva" môže pripadať do úvahy.. buď to mechanické riešenie, alebo výmena repra s podobnými vlastnosťami a nejakým "doladením".
Vytrhnem to možno z konceptu, ale na čo ti je potom "poškodený reproduktor"...keď na "opravu" toho potrebuješ len ten plast!! Je to predsa jeho súčasť... A hlavne nahraditeľná..bez straty vlastností toho repra...kentan píše:Díky za typ na opravu, tchán repro opravit nechce.
Nový - čerstvý reprák tohoto typu už nezoženieš..vyrábali sa možno pred 20+rokmi...
Bohužel s prasklym okem pro šroubek mi je k ničemu, byl bych tam kde jsem. Díky za nabídku.
Být po mém, dal bych tam tu větší podložku a hotovo. Ale tchán chce jiný reproduktor. Nebo bych vyměnil jen ten plast, když seženu. Stim by určitě souhlasil.
Případně bych bral celý funkční repro ARV3608.
Na bazarech jich pár je, ale kde vzít jistotu, že na tom nejsou stejně. Proto raději zkoušim tady.
