Jídlonosič co přežije myčku
OT: Drede, mám to narovnako, aj náhľadom. Polovička voľakedy chcela myčku, len tak -že to existuje. Keď sme to rozobrali tak plne môj pohľad prijala, práve jej to tu čítam a mi hovorí, že ako je rada že ju nemá (a mňa áno
- martinkopp
Z logistických důvodů prý neberou ani samostatné krabičky jež jsem tu z nevědomosti doporučoval, za což se omlouvám, používají jen ten standartní duchodcovský design. Bohužel konkétní typ ti nedoporučím, byl to prý nějaký centrální nákup z doby kdy tam ještě nepůsobila a protože je chtěla pořídit i sestřenici do hospody, tak ten model hledali na internetu, ale marně. Buď už se nevyrábí, nebo to byl jednorázový dovoz apod. Až jim dojdou, budou muset taky hledat. Taže ti moc nepomůžu, ale aspoň víš na co se při hledání zaměřit.
A co tento nerezový jídlonosič, u kterého má každá miska svoje vlastní nerezové víko, které navíc dobře těsní? Takže spodek horní misky nikdy není uvnitř misky spodní, ale sedí v nerezovém víku. Průměr misek je 14 cm. Využitelný objem jedné misky je 0,9 l. Tři misky to je celkem 2,7 l. Je to minimalistické řešení. To by snad mohlo být přijatelné.Celeron píše:Nerezovky jsou zakázaný kvůli tomu, že dno spodní misky se může převozem kontaminovat a pak může být víkem pro jinou misku. ...misky musí být jen kulaté s průměrem od-do.
To se vezmou dvě nebo tři nepotřebná CD, nebo DVD ROMy. Slepí se vteřiňákem nad sebou.
Do obvodu se pak, po slepení, po 120° vyvrtají tři dírky. Do nich se uvážou tři provázky (nebo režná nit), dlouhé asi půl metru. Na druhé straně, se na nich udělá společný uzlík tak, aby po zvednutí za uzlík, byly ty ROMy vodorovně. Pak se na ty ROMy položí sklenička (hrneček), nadávkuje káva a zalije se horkou vodou. Popadne se společný uzlík a celé se to zvedne ze stolu. A můžete si s tím chodit třeba i po schodech a bimbat si, aniž by se kafe vylilo. Odzkoušeno, k údivu neznalých kolegů na firmě, to funguje! Prý to před lety vymysleli studenti na ČVUT…
